| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: PMI - Bemassungstext editierbar ? (2008 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle gerade eine "symbolische Darstellung" - siehe Bild. Dabei habe ich eine LightweightSectionView mit einer PMI Bemassung erstellt (Mass "50"). Jetzt will ich das "50" aber durch z.B. "X" ersetzen, finde aber keine Möglichkeit, den Text zu editieren, nur alle Texte rundherum (li/re/oben/unten) kann ich festlegen. Geht das ? Einzige Variante die mir als WA einfällt - die aber nicht meine Bevorzugte ist - wäre, dem Bemassungstext eine "unsichtbare" Farbe zu geben und dann den "Text unten" zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schliesse mich ja der Meinung an, dass man die PMIs nicht überhobeln können soll - aber in meinem Fall muss es trotzdem sein ... Es geht auch ( genau wie ich es mir vorstelle ): CustomerDefaults #Drafting #General/Setup #Workflow #PMI Edit #Allow PMI Bidirectional Edits Wenn das erlaubt wird, kann man im Drafting den Bemassungstext der PMI Dimension ändern ( #Edit #Annotation #Text ). Dann wird das zu einer manuellen Bemassung. Das (Original-) PMI bleibt davon unberührt.
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, bin gerade auf diesen Beitrag von dir gestossen, ich steh vor der gleichen Aufgabe. Ich hab das in den Customer Defaults so eingestellt wie von dir beschrieben, allerdings kann ich den Text einer PMI Bemassung nicht überschreiben. Mit welcher NX Version hast Du das damals gemacht, weißt Du das noch? Danke! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Mai. 2022 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Thomas Z. hat's ja schon geschrieben: Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... Das (Original-) PMI bleibt davon unberührt ...
Geht übrigens auch heute noch nicht mit NX 2027 (zumindest hab ich's nicht hinbekommen). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2022 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Markus, So wie ich ThomasZ. verstanden habe klappt es schon, wenn man CustomerDefaults #Drafting #General/Setup #Workflow #PMI Edit #Allow PMI Bidirectional Edits einstellt. Genau das hätte ich gemacht, aber ich kann den Text nicht überschreiben. Oder versteh ich da was nicht richtig? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
