Thema: Kettenauswahl in der Skizzenumgebung (1275 mal gelesen)
NX-ArcSolution Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.06.2017
erstellt am: 09. Jun. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX User, ich habe folgendes Problem, ich habe bei der Skizzenbearbeitung eine Geschlossene Kurve aus mehreren Linien erzeugt und möchte nun an allen "Ecken" eine Verrundung von R3 einfügen. gibt es die Möglichkeit einer Kettenauswahl:zB. wähle mir die Kontur an und verrunde alle Übergänge mit R3? Vorallem bei einer großen Menge an Linien ist es sehr !!!! mühsam alle Übergänge anzuklicken! Danke im Voraus1! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 09. Jun. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
hallo NX-ArcSolution da frage ich mich, ob es evtl. anders/einfachen zu verrunden geht.. ist das ein blech-teil? mustern möglich? ein bild vom problembereich würde auch helfen...
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Beispiel habe ich mal fix erstellt ! Es geht drum das in einer Steuerskizze, welche sich in der obersten Instanz einer BG befindet, die besagten Schleifen zu verrunden. Diese wird dann in die jeweilige UB gelinkt um daraus Teile eines Werkzeuges zu erstellen. Ich hatte schon die Idee den Extrude nachträglich einfach zu verrunden. Aber bei mehreren 100 Kanten wird das Nervig, Auch wenn man mit den Auswahlfiltern schon gut arbeiten kann. Aber es musst doch möglich sein, in einer Skizze über eine Ketteauswahl ( wir kennen es aus den meisten Dialogen [tagentiale kurven, verbundene Kurven etc]) eine Kurvenschleife bzw eine Reihe verbundener Kurven anzuwählen. [Diese Nachricht wurde von NX-ArcSolution am 09. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von NX-ArcSolution am 09. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jun. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
Hallo NX-ArcSolution, Zitat: Aber es musst doch möglich sein, in einer Skizze über eine Ketteauswahl ...
Dein Wunsch ist nicht ganz unlogisch, wenn man in zum ersten mal hört, aber es ist im Sketcher sicherlich übertrieben (private Meinung). Speziell bei Steuerskizzen, die ganze Baugruppen beeinflussen, ist ein gewisser Aufwand für diese Skizzen sehr effektiv und darf dann auch etwas dauern. Skizzen mit 100 Radien sind auch nicht gerade der Normalfall. Bei Siemens kann man Verbesserungsvorschläge abgeben (Enhancement Reports). Wie so was grundsätzlich geht ... ich hab dir mal einen Buchauszug beigelegt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 09. Jun. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
hmmm, es stellt sich halt immer die Grundsatzfrage: Skizzen verrunden oder nicht :-) Skizze: im Prinzip ist doch die Verrundung schnell gemacht - KLick, (Grösse eingeben) wisch - loslassen. (#mehrmals) Falls dann doch alle oder mehrere Ecken denselben Radius aufweisen sollen - Extrude Edge Blend - Auswahl auf Crossing - Wisch über die Kanten , fertig :-) Bei verschiedenen Radien ggf. mehrmals anwenden, (den Wisch halt begrenzen:-)) schon Verrundede werden ignoriert. BTW Skizzen verrunde ich nie! man muss sie auch nicht immer komplett bestimmen - Region Boundary Curve ist gerade bei der Konzeptfindung / Grob Skizzierung enorm hilfreich.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 12. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jun. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-ArcSolution
Hallo zusammen, hinsichtlich der Logik der Verrundung in einer Skizze ist ff. zu bedenken: Die Funktion ist für 2 (ggfs. 3) Elemente gemacht. Daher gibt's keine Kettenauswahl. Denkbar wär's dennoch, die Funktion müsste dann zuerst Pärchen suchen, den Quadranten für's Fillet ermitteln und danach die bestehende Routine für jedes Pärchen anschubsen. Ein ER, wie von Walter vorgesschlagen, wäre da der richtige Weg. Wer sich die Arbeit machen will, kann's gerne versuchen . Was den Sinn einer Verrundung in einer Skizze betrifft, bin ich bei Thomas: OK, wenn's in Ausnahmefällen einen vernünftigen Grund dafür gibt, sonst bleiben lassen und den Solid verrunden. Mit der passenden Blickrichtung (90° zur Extrusionsrichtung) und der richtigen Einstellung für's Multiselect (Crossing, Inside Crossing) geht das raz-faz. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
