| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Fehlermeldung Partfile is from a newer version - bei Bibliothek (2005 / mal gelesen)
8marco8 Mitglied CAD-Designer
Beiträge: 11 Registriert: 13.03.2017
erstellt am: 08. Jun. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem, meine NX-Bibliothek habe ich im Standard NX11 angelegt, nun will ich sie für meinen Kollege in das Daimler NX kopieren. Gesagt getan, alles Verknüpft, kopiert usw. Beim einfügen in meine Zeichnungsrahmen(templets - welche ich ihm auch kopiert habe)bekomme ich folgende Fehlermeldung (s.h.Anhang).... und ich bin leicht Noch zusagen ist, das wenn ich einen Standard Daimler Rahmen nehme ich meine Details über die Bibliothek einfügen kann. Jedoch nur nicht in meinen eigenen angelegten templetes - Rahmen. Ich bin über jegliche Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
Hallo, zumindest die Fehlermeldung sagt aus, dass die Vorlagendatei mit einer neueren NX Version gespeichert worden ist. Benutzt dein Kollege NX 10 (oder niedriger)? Wenn du ein Teil mit NX 11 speicherst ist dieses nicht mit einer älteren Version zu öffnen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Jun. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
Guten Morgen, der Klassiker Da wurde die Datei mit einer höheren NX-Version gespeichert und lässt sich jetzt mit niedrigeren NX-Versionen nicht mehr öffnen. Ich hoffe, es gibt eine Sicherungskopie, oder? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke vorab. Die Versionen sind doch aber gleich? Oder versteh ich da was nicht? Und wieso öffnet er es dann in der Daimler Umgebung wenn ich keinen Zeichnungsrahmen von mir verwende? Sprich einfach nur ein leeres Blatt öffne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
Hallo nochmal, kannst du das Symbol hier reinstellen? Dann guck ich mal rein. In deinem Anhang sind zwei Part-History-Screenshots von verschiedenen Teilen. Was soll uns das helfen? Wir werden es erst genau wissen, wenn wir das Symbol geöffnet und dort in der Teile-Historie nachgesehen haben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jun. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
MoinZ kannst du das NX Protokoll hier hochladen? Und vielleicht liege ich ja total daneben, aber in deiner Umgebung benutzt ihr Leerzeichen, in der Daimler Umgebung nicht? Dann solltest du das mal ohne Leerzeichen testen. Vielleicht ist einfach nur die Fehlermeldung irritierend. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX 2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
erstellt am: 12. Jun. 2017 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
Hallo, i.d.R. ist im Startscript die Variable UGII_LANG=englisch gesetzt. Diese einfach in UGII_LANG=german ändern Es ist aber fraglich ob du dies ändern darfst. Eventuell kann es aber auch eine Umgebungsvariablen in Windows sein: Systemsteuerung - Alle Systemsteuerungselemente - System - erweiterte Systemeinstellungen - Umgebungsvariablen - dort die UGII_LANG=german eintragen bzw. ändern. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 8marco8
Hallo 8marco8, vielleicht noch den Tipp mitgeben, dass die Daimler-NX-Umgebung mit deutscher NX-Sprache nicht richtig laufen soll. Wo's da hakt hat mir zwar noch keiner sagen können und wir haben es auch nicht versucht, aber ... Obacht! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
