  NX
  Expressions mit Bedingungen
Solid Edge | Generatives Design
Autor Thema:  Expressions mit Bedingungen (1677 / mal gelesen)
mrlacombe
Sehen Sie sich das Profil von mrlacombe an!   Senden Sie eine Private Message an mrlacombe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrlacombe
Siemens NX 9
erstellt am: 07. Jun. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei meinem jetzigen Projekt möchte ich die User Expressions/Anwenderausdrücke auf bestimmte Art einschränken. Leider erhalte ich immer wieder Fehlermeldungen in NX. Ich möchte die Eingabe eines Winkels so beschränken, dass der eingegebene Wert zwischen -89 und 89 liegen muss ansonsten soll dieser auf 0 gesetzt werden.
Meine Versuche äußerten sich ca so: If ( Schwenkwinkel_horizontal >= -89 & <= 89 ) Then ( true ) Else ( Schwenkwinkel_horizontal=0 )
Die hier bereits erstellten Themen haben mir bis jetzt leider auch nicht weiter geholfen.
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrlacombe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es grad nicht testen, vermute aber das nach dem & auch noch einmal Schwenkwinkel_horizontal stehen muß.
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrlacombe 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste so aussehen
if(Winkel>=-89&&Winkel<=-89)then(true)else(0)
Gruss hausi
mrlacombe
Siemens NX 9
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten - leider bekomme ich auch hier den Fehler "Circular reference"
hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrlacombe 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade mal ein Bild hoch vom ganzen Ausdruck
Gruss hausi
mrlacombe
Siemens NX 9
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hausi:
Gruss hausi
hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrlacombe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du braucht 2 Ausdrücke.
siehe pic
Edit: Die Formel sollte so aussehen
if(Winkel>=-89&Winkel<=89)then(Winkel)else(0)
Gruss hausi
[Diese Nachricht wurde von hausi am 08. Jun. 2017 editiert.]
mrlacombe
Siemens NX 9
erstellt am: 08. Jun. 2017 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe pic
Gruss hausi
Danke hast mir sehr geholfen!
