| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Zechnungsbemaßung (952 / mal gelesen)
chrisdige Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2017
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem ich habe ein vorgegebenes Blechteil mit Abrundung. Ich hätte nun gerne die Ecke (Schnittpunkt) das sollte ja über Schnittsymbol möglich sein, wenn ich die Funktion aktiviere kann ich aber leider nicht die Kanten auswählen welche ich bräuchte. Weis jemand woran das liegen könnte, und wie ich das beheben kann ? grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Mai. 2017 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdige
Hallo Chris, leider muss ich zugeben, dass ich deinen Beitrag in diesem Thread (klick mich) schon nicht verstanden habe.... Ich nehme an, es geht um das gleiche Thema, oder? Kannst du die Kurven in der Zeichnungsansicht gar nicht auswählen oder wird "nur" kein Schnittpunkt gefunden. Stell doch mal einen Screenshot von der konkreten Situation am Modell / in der Zeichnung hier rein, ich glaub', das würde helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 31. Mai. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdige
Hallo Chris, eine mögliche Ursache könnte sein, dass die Kante nicht gerade ist. Wenn Du z.B. auf eine Kreisfläche von der Seite betrachtest, erscheint im ersten Moment die Kante linear. Wird die Ansicht gedreht (kann man im Expand ausprobieren), ist die Kante aber ein Kreis. Demzufolge kann das System diese Kante nicht verlängern. Bei solchen Situationen hilft nur die Kante mit einer Skizzenkurve zu 'übermalen'. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
