| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Koordinatensystem verändern (6899 / mal gelesen)
chrisdige Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2017
erstellt am: 23. Mai. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schreibe gerade Seminararbeit hier wird mit NX 9 gearbeitet und ich kenn mich in NX kaum aus. Ich muss ein Magazin konstruieren welches Blechteile enthält. Das Blechteil ist vorgegeben. Problem ist jedoch, dass das Koordinatensystem für mich schlecht in dem Bauteil liegt. Besteht eine Möglichkeit das Koordinatensystem zu drehen, oder zumindest in der Zeichnung dann alle Maße auf ein gedrehtes Koordinatensystem zu beziehen ? grüße chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 23. Mai. 2017 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdige
Hallo Chris, in Datei -> Format -> WCS findest Du die Befehle für das Koordinatensystem. Die Maße in der Zeichnung sind meines Wissens immer in der Zeichenebene. Im Modellbereich kannst Du das Koordinatensystem drehen und in der x-y- Ebene Maße angeben (in der Anwendung "Zeichnungserstellung"). Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 23. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ottonormalverbraucher Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 17.05.2017 Windows 7 Professional NX 10
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisdige
Zitat: Original erstellt von chrisdige: Hallo, [...] Koordinatensystem für mich schlecht in dem Bauteil liegt. Besteht eine Möglichkeit das Koordinatensystem zu drehen, oder zumindest in der Zeichnung dann alle Maße auf ein gedrehtes Koordinatensystem zu beziehen ?grüße chris
Du kannst das Koordinatensystem drehen (im Strukturbaum--Teilenavigator--Bezugskoordinatensystem(doppelklick)) dann kannst du mit einem Doppelklick auf die Achse das Koordinatensystem drehen. Allerding dreht sich das Bauteil, und Features mit, wenn sie abhängig vom Koordi sind. Alternativ dazu kannst du dir ein neues Koordi erstellen. Menü->Einfügen-> Bezugsobjekte-> Bezugs.-koordi.. Das kannst du dir dann passend legen und in der Abhängigkeit weiterarbeiten. MfG Otto
| Anwendungsingenieur (m/w/d) / Technical Support Specialist | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: von einem unserer Kunden, einem der marktführenden Herstellern von Getrieben, Getriebemotoren und Elektromotoren, sind wir exklusiv mit der Besetzung der Stelle der:des Anwendungsingenieur:in bzw.... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
chrisdige Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
