  NX
  Kanten in Skizze übernehmen
ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher
Autor Thema:  Kanten in Skizze übernehmen (3077 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
erstellt am: 23. Mai. 2017 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Kanten eines Aluprofils in eine Skizze übernommen.
Wenn ich das Aluprofil (dummer Körper) jetzt rausschmeiße, ist die Skizze auch weg, obwohl keine Zwangsbedingungen angezeigt werden.
Woran liegt das?
Die Skizzenebene isr übrigens nicht auf der Stirnfläche des Profils, sondern auf einer unabhängigen Ebene.
Nachtrag: NX zeigt mir keine einzige Zwangsbedingung an, in der Information über die Skizze steht aber, sie sei "vollständig mit Zwangsbedingungen versehen".
Grüße,
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 23. Mai. 2017 editiert.]
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 9.0.3.4
NX 10.0.3.5
NX 1867
NX 2007
Teamcenter 11.6
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.4
EPLAN P8 2.6
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 24. Mai. 2017 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
es gibt einen großen Unterschied zwischen Skizzenzwangsbedingungen (siehe Forum und Baugruppenzwangsbedingungen.
Vermutlich ist die Skizze vollständig mit Skizzenzwangsbedingungen bestimmt (diese können von einem anderen Teil geerbt werden. Du musst diese im Skizzenmodus aufbrechen und kannst anschließend dein Profil löschen.
Charmin
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 24. Mai. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Hast du den Assoziativ Schalter beim projizieren der Kurven drin gehabt? Wenn ja den Haken raus. Dann ist deine Skizze auch nicht mehr bestimmt und du kannst deinen "dummen Körper löschen, ohne dass die Skizze betroffen ist.
Gruss hausi
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 24. Mai. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
(...) NX zeigt mir keine einzige Zwangsbedingung an, in der Information über die Skizze steht aber, sie sei "vollständig mit Zwangsbedingungen versehen". (...)
Hi Martin,
Das passt 1:1 zur Vermutung von User hausi. Die Bedingungen, die Du 'nirgends siehst', sind genau diese Abhaengigkeiten vom 3D.
3D Importgeometrie geloescht -> Skizze auch futsch
Du muesstest also Deine Projektion aus dem 'dummen' 3D ohne Assoziativitaet machen, und dann eigene Dimensionen festlegen.
LG ... Wolfi
debUGneed
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi und Hausi,
meint Ihr das Häkchen "Ermittelte Zwangsbedingungen erzeugen" in den "Skizzen-Einstellungen"?
Das hatte ich nämlich ausgehakt, aber hat nichts gebracht.
Oh, nehme alles zurück - Schalter "assoziativ" schon klar!
Das war's danke!
Grüße,
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 24. Mai. 2017 editiert.]
debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.: Der Versuch, Euch Unities zu schicken ist leider fehlgeschlagen. Ich versuche es später nochmal!
Martin Millinger
