Hallo Charmin,
ja, Flachbandkabel sind schon speziell... Bei mir klappt die Ausrichtung leider nie automatisch. Ich dreh' das Zeug immer mit dem Stock Twist so hin, wie ich es brauche. Leider hab ich das noch nicht assoziativ hinbekommen, soll heißen, wenn ich den Stecker drehe, dann dreht sich mein Flachband leider nicht mit. Ich hab auch versucht, für den Drehwinkel eine assoziative Messung zu verwenden, leider wurde die Messung immer in einen festen Wert konvertiert. Das gleiche passierte, als ich versuchte, eine Expression für den Drehwinkel beim Stock Twist zu verwenden. Es wurde zwar der richtige Wert verwendet, aber eben auch als konstanter Wert - somit keine Assoziativität zum Drehwinkel des Steckers.
By the way: In den Abwicklungen (also in den Formboard-Zeichnungen klappt's bei mir auch nur in 50% der Fälle, dass das Flachband richtig gedreht ist. In den anderen 50% der Fälle muss ich auch beim Formboard nochmal von Hand mit dem Stock Twist nachhelfen.
Ganz lustig wird's, wenn man versucht, ein Flachband aufzuteilen (also von einem 20-Pin Stecker mit einem 20-poligen Flachband weg und das Band in der Mitte auf zwei 10-Pin Stecker aufteilen). Da hab ich mir einen abgefrickelt, bis ich as einigermaßen hinbekommen habe (aus lauter Verzweiflung habe ich eine Splice Komponente erstellt und für das Aufteilen des Flachbandes benutzt)... Aber das ist eine andere Geschichte.
Markus
