| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Papiervorlagen einbinden (1171 / mal gelesen)
Marcel H. Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 16.05.2017 Siemens NX 10, Windows 7
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein kleines Problem(chen) ich habe versucht Papiervorlagen für Zeichnungen einzubinden. Ich der Anleitung in dem Bild gefolgt und es hat nicht geklappt also habe ich alles nochmal überprüft um zu gucken ob ich keinen Fehler gemacht habe dabei ist mir ein Fataler Fehler unterlaufen, ich habe die ugs_drawing_tamplates.pax nicht wieder zurück in den Ordner geschoben bevor ich NX gestartet habe. Die Folge war, dass ich überhaupt keine Vorlagen mehr hatte selbst die für die Kostruktion (Beiteil, Blechteil, Baugruppe...) waren weg. Auch nachdem ich die Datei wieder in den Ordner geschoben habe und das Programm neu gestartet habe war immer noch alles weg. Hinweis zu dem Bild: Im Anschluss an den Text sind noch etliche Zeilen Programmcode um die Einzelnen Dateien einzubinden. Außerdem benutze ich trotz dessen dass da NX11 in dem Dokument steht NX 10 Hat irgendjemand einen guten Ratschlag ich weiß echt nicht mehr Was ich tun soll. Danke schon mal im voraus,
Grüße Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 16. Mai. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel H.
Hallo Marcel, wenn die Vorlagen nicht gefunden werden, liegt es wahrscheinlich an der pax. Diese hat vielleicht einen Syntax Fehler. Denn das Entfernen der Datei hat keine Auswirkung auf NX selbst. Wenn Du die Datei wieder einfügst und NX neu startest sollte alles wieder funktionieren, wenn die Dateien korrekt sind. PS: Bist Du auch im richtigen Ordner? Bei der deutschen Oberfläche sind die Vorlagen in der Localization zu finden. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 17. Mai. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel H.
erstellt am: 17. Mai. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Mai. 2017 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel H.
würd mal sagen wenn du nicht blind bist müsstest du es selber sehen Original:
Code: <PaletteEntry id="d26"> <References/> <Presentation name="Layout - D" description="Creates 22in x 34in size layout" tooltip="This NX template example creates a D size layout that does not reference any existing models."> <PreviewImage type="UGPart" location="2Dlayout_template.jpg"/> </Presentation> <ObjectData class="DrawingTemplate"> <TemplateFileType>none</TemplateFileType> Zitat: <Filename>Layout-D-Size2D-template.prt</Filename>
<Units>English</Units> </ObjectData> </PaletteEntry>
Deins:
Code: <PaletteEntry id="d36"> <References/> <Presentation name="MEGT-A0-SD" description="Schriftfeld definiert"> <PreviewImage type="UGPART" location="C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates\A0-Vorlage (schriftfeld definiert).prt"/> </Presentation><ObjectData class="DrawingTemplate"><TemplateFileType>none</TemplateFileType> <Filename>C:\Vorlagen\NX11\A0-Vorlage (schriftfeld definiert).prt</Filename> <Units>Metric</Units></ObjectData></PaletteEntry>
Punkt 1: Leerzeichen und Sonderzeichen Punkt 2: UGII_TEMPLATE_DIR= (z.B. in der ugii_env.dat setzen)
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel H.
Hallo Marcel, du gibst als Vorschaubild einen NX Part an. Ich bin mir nicht sicher, ob dies wirklich funktioniert. Im Original ist der Verweis auf ein JPEG. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel H.
Hallo Marcel, an deiner Stelle würde ich aus der .Pax Datei erstmal alle Vorlagen ausschneiden und dann jeweils einzeln einfügen um zu sehen wo der Fehlerteufel steckt. Sinnvoll ist es die Struktur von Siemens beizubehalten, somit bleiben die .Pax Dateien für die spätere Bearbeitung übersichtlicher. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
