| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Attribute bei save as löschen (1476 mal gelesen)
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 12. Mai. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben NX 8.5 mit TC 9.1 im Einsatz und ich würde beim "speichern untern" (zB. als neues Item) gern gezielt Attribute löschen. => zB. die Teilenummer; Designer,.. Die Attribute sind alle im Teamcenter hinterlegt und per NX Attribut Mapping miteinander verknüpft. Im Teamcenter kann ich ja über PLMeasy => tcpb_base die Attributebereinigung bei Save As / Revise hinterlegen. => Funktioniert im TC auch, nur über NX werden diese Attribute nach wie vor mit kopiert da sie ja in der Part Datei noch vorhanden sind... Gibt es in NX o. TC eine Preference um Attribute über NX zu löschen, bzw. nicht mit zu kopieren? Danke
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Mai. 2017 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
Hallo einstein-86, mit dem Nickname solltest Du eigentlich selbst drauf kommen - ist wesentlich einfacher als sich E = mc² auszudenken Das Stichwort lautet NXOpen, da gibt's sog. User-Exits, darunter auch einen für "Save as". Was man da reinschreibt ist völlig offen, Attribute löschen ist damit kein Problem. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 13. Mai. 2017 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein-86
Zitat: Original erstellt von einstein-86: ...Die Attribute sind alle im Teamcenter hinterlegt und per NX Attribut Mapping miteinander verknüpft. ...
Ich vermute, dein Problem ist dass jene Attribute, die von NX nach TC geschrieben werden können, d.h. die ein Mapping /master=cad /master=both eben bei einem SaveAs/Revise von NX "behalten" werden, auch wenn sie eigentlich TC seitig geleert werden ... Bei den Mappings mit /master=iman ist das Verhalten so wie du es haben willst, oder ? Meines Wissens nach kannst du das nur über eine Programmierung abdecken wie Micheal bereits geschrieben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
