Thema: NX Lizenzserver Whitelist (2739 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Mai. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab's zwar schon mal gemacht, aber ich hab vergessen, wie es geht und in meinen Unterlagen auch nix mehr gefunden. Ich habe einen Lizenzserver, auf dem NX-Lizenzen liegen. Ich möchte jetzt eine Whitelist einführen, die Anwender, die auf den Lizenzserver zugreifen dürfen, sollen dort namentlich bekannt sein, andernfalls bekommt man keine Lizenz. So weit ich weiß, war das ein Text-File mit umbenannter Endung (.opt), das die Windows-Loginnamen der einzelnen User enthält (jeweils getrennt durch ein Leerzeichen). Aber: Im Lizenzfile muss ich ja angeben, welches dieser Option-Files benutzt werden soll. Und genau da haperts jetzt bei mir. Wo gebe ich das .opt-File an und wie ist die genaue Syntax? Ich hab's nirgends gefunden. Habt ihr einen Tipp für mich parat? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Naja..... ist eigentlich alles im FLEXNET LICENSING AND USER GUIDE - The Options File ... beschrieben... siehe NX11\Base\nx-11.0.0\dvdrom1100_nx\docs\fnp_licadmin.pdf -->> Managing the Options File ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort... Diese Doku wälze ich leider schon die ganze Zeit.... Zitat: VENDOR sampled /etc/sampled \ [OPTIONS=]/sample_app/sampled/licenses/sampled.opt
Versteh ich nicht.... Wie muss denn der Eintrag heißen, wenn mein Vendor der ugslmd ist und mein Options-File hier liegt: D:\Test\test.opt ? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
wir hatten das mal, jetzt nicht mehr, versuche dir aber zu helfen: 1. Das Optionsfile muss wie der VendorDaemon heissen, in dem Fall ugslmd.opt (Siemens)
2. Wo kommt das File hin: it is recommended that the options file be placed in the same directory as the license file. 3. Add the path to the options file in the license file as the fourth field on the VENDOR line for the application’s vendor daemon. For example: VENDOR sampled /etc/sampled \ [OPTIONS=]/sample_app/sampled/licenses/sampled.opt Zitat: SERVER Server COMPOSITE=xyz 28000 VENDOR ugslmd HIER PACKAGE NCFOUND
enables the sampled vendor daemon to look at the specified options file. If the path is omitted, the vendor daemon automatically looks for a file according to the following criteria: • The name of the file is vendor.opt, where vendor is the vendor daemon name. • The directory that contains the license file used by the license server manager. 4. Option file
GROUP Designer Harald.Schaf Otto.Walkes Willi.Astor Neue User in die entsprechende Gruppe eintragen, ansonsten können keine Lizenzen ausgecheckt werden. Zitat: • USER—User name of the user executing the FlexEnabled application. User names are case sensitive and cannot contain spaces. For the MAX option, you can also specify ALL_USERS as a value for the USER type. See MAX for details. • GROUP—Name of the group of users executing the FlexEnabled application. (Before you can restrict an option by a specific group, the options file must also include a GROUP option that defines the group.)
OK ?
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Leider nicht, denn den Beitrag hab ich über google auch schon gefunden...
Aber nicht ganz gelesen? In der Doku um FlexLM steht z.B. drin, dass das Optionsfile den Namen des Vendors haben muss...wie BigKing es auch beschrieben hat. Weiter ist das Thema Gruppen hilfreich (egal ob GROUP oder HOST_GROUP). Dann für Features EXCLUDE benutzen und/oder mit INCLUDE die Gruppen zulassen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Yeti: Doch auch ganz gelesen Ich krieg die Krise.... Habe das .opt-File jetzt im gleichen Verzeichnis, wie das License-File. Im License-File habe ich: SERVER MEINHOST MEINECID 28000 VENDOR ugslmd OPTIONS=D:\Pfad\ugslmd.opt Im splm_ugslmd.log habe ich einen Eintrag Options file used: D:\Pfad\ugslmd.opt Also scheint das .opt-File zumindest schon mal benutzt zu werden. So weit, so gut, oder? Jetzt möchte ich diejenigen User namentlich im .opt-File nennen, die Lizenzen ziehen dürfen. Ich will dabei nicht zwischen den einzelnen Lizenzen unterscheiden, sondern der namentlich bekannte User soll ALLE Lizenzfeatures ziehen dürfen. Also dachte ich, ich schreibe ins .opt-File rein: EXCLUDEALL ALL_USERS INCLUDEALL username Somit sollte doch nur der Anwender "username" eine Lizenz ziehen dürfen, und nicht alle, oder? Bei mir dürfen aber nach wie vor alle User eine Lizenz ziehen. Ich blick's einfach nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
EXCLUDEALL ALL_USERS S.160 EXCLUDEALL EXCLUDEALL type {name | group_name} EXCLUDEALL USER ALL_USERS ??? Specifying License Restrictions Using Type --> S.153 ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Bin schon fast wech... Du mußt erst ein Feature excluden und dann die User/Gruppe wieder includieren. excludeall funktionierte bei mir (jedenfalls früher) nicht sauber. Habe noch nicht weiter damit herumgespielt. Aber ECLUDE - INCLUDE funzt definitiv! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: EXCLUDEALL USER ALL_USERS hast versucht ?
Ja. Und nein: Kein Effekt, immer noch können alle eine Lizenz ziehen. Ich hätte erwartet, dass nicht mal ich selbst eine Lizenz ziehen kann - auch nicht, wenn der Lizenzserver auf meiner Maschine läuft. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 08. Mai. 2017 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht geht ALL_USERS eben nicht bei EXCLUDEALL.....
Bingo Das hab ich die ganze Zeit probiert und versucht, anschließend Ausnahmen zu definieren. Der erste Link ist übrigens super, in dem Word-File steht: When using the option INCLUDE, the specified user will be allowed to use this feature. Any other user not in the INCLUDE or INCLUDEALL list will not be allowed to use this feature. Das bedeutet: Vergiss die Ausnahmen vom "alle ausschließen". Brauchts nicht, denn nur diejenigen, die bei INCLUDE mit drin stehen, dürfen eine Lizenz ziehen. Dateiname und Speicherort des Option-Files sind übrigens komplett wurscht. So hab ich's jetzt im Detail gemacht: Lizenz-File: SERVER MEIN-HOSTNAME MEINE-CID 28000 VENDOR ugslmd OPTIONS=D:\Pfad\ugslmd.opt Options-File: GROUP NX_ALLOW_LIC mein-username INCLUDEALL GROUP NX_ALLOW_LIC Somit dürfen alle innerhalb der Gruppe "NX_ALLOW_LIC" alle Lizenzen ziehen, alle anderen die nicht in der Gruppe stehen, schauen in die Röhre. Genau das, was ich haben wollte. Vielen Dank für die mir entgegengebrachte Geduld. Manchmal stell ich mich schon blöd an. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
das hat jeder mal das er den Baum auf einer Lichtung nicht sieht ;-) übrigens, ich glaube, wenn du das Option File im gleichen Verzeichnis wie das License File liegen hast, benötigst du den Pfad nicht... OPTIONS=ugslmd.opt ich kann mich aber auch täuschen...
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, laut Doku sollte das File automatisch gefunden werden, wenn es a) ugslmd.opt (also wie der Vendor Daemon) heißt und b) im selben Verzeichnis wie das License-File liegt. Hat bei mir aber nicht geklappt, ich geb jetzt einfach Pfad und Dateiname an und gut. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
