Hänge seit Tagen an folgendem Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Klingt banal, aber ich muss aus einem Rotorblattkörper eine 2mm dicke Rotorblattschale machen.
Hintergrund ist, dass ich für eine Projektarbeit ein Rotorblatt auslegen soll.
Ich will zwei Halbschalen aus CFK bauen und verkleben, das ganze muss dann natürlich noch
zwecks Festigkeitsnachweis/Optimierung modelliert werden in NX, außerdem will ich dann noch
Vorder- und Hinterkantenklappen modellieren und einbauen.
Das Blatt wurde auch schonmal, von einer externen Firma, modelliert, die Außenkontur steht also
fest und soll nun nicht mehr geändert werden. Ich habe jetzt nur eine Step-Datei des Blattes als
Vollkörper bekommen. Nun zur Lösung...
Meine 1. Überlegung: Funktion "Schale" benutzen....hat nicht funktioniert, Fehlermeldung:
Schale kann nicht zugewiesen werden.
2. Überlegung: Anhand des Körpers die Außenflächen extrahieren, dann nach innen verstärken... da
kam folgende Fehlermeldung: Flächenabstand nicht möglich. Der Offset-Abstand ist möglicherweise größer
als die Krümmung der Fläche, oder die Abstand-Fläche schneidet sich selbst. Verstärken nicht möglich.
Ich habe auch schon versucht, eine Offset-Fläche zu machen und so das Problem zu lösen... leider macht
NX diese nach innen gerichtete Offset-Fläche wieder nicht.
Weiterhin hab ich versucht, die extrahierte Fläche einfach mittels "Extrudierter Körper" zu extrudieren
und den Extrusionsrichtungsvektor als Normal zur Fläche zu definieren, leider bringt dies auch nicht den
gewünschten Erfolg, da NX anscheinend den Normalenvektor mit Umlauf um die Vorderkante nicht entsprechend
orientiert (siehe Bild).
Nach allen Fehlermeldungen hab ich bereits die Foren durchsucht, ich verstehe auch das Problem (denk ich zumindest),
leider weiss ich nicht wie ich es lösen kann, da ich dann doch kein CAD-Experte bin
Viele Grüße,
Ozan
[Diese Nachricht wurde von Ozan am 07. Mai. 2017 editiert.]
