| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Subtrahieren aus Körper (5702 / mal gelesen)
lucas0815 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.05.2017 NX 10
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community , ich habe eine Frage bezüglich der Entfernung einer Form aus meinem Bauteil, da ich hier im Forum kein derartiges Problem gefunden habe. Mein Vorgehen bis jetzt: Skizze auf XY-Ebene -> Drehen [-> weiter Bearbeitungsschritte] -> Skizze auf XY-Ebene -> Subtrahieren Hier ist nun mein Problem: In der Drahtansicht sehe ich meine subtrahierte Kontur, sie wird jedoch nicht subtrahiert. Zwar gelang mir dies in vorherigen Bauteilen, nun jedoch nicht mehr. (Bild) Meiner Skizze fehlt eine Zwangsbedingung, aber ein vollständig bestimmter Kreis konnte ebenfalls nicht subtrahiert werden. Warum wird also nicht subtrahiert? Viele Grüße
Lucas
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucas0815
lucas0815 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Boolesche Operation habe ich "Subtrahieren" gewählt und als Körper die Überwurfmutter. Ist doch richtig so oder *Bild* ? Hier sieht man auch nochmal, dass NX nur in diesem geöffneten Fenster subtrahiert. Sobald ich "OK" wähle, verschwindet die Subtraktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucas0815
lucas0815 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Hilfe Es gab auch schon Probleme bei den Kantenverrundungen und Fasen. Ich musste jede Kante doppelt auswählen, damit es richtig angezeigt wird. Zudem meldet er, wenn ich versuche die selbe Skizze zweimal zu subtrahieren : "Werkzeugkörper ist außerhalb des Zielkörpers". Also scheint es subtrahiert worden zu sein, nur es wird nicht angezeigt. Im Anhang ist die Datei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucas0815
du hast beim Drehen 2 Volumenkörper erzeugt. Desshalb musstest du bei den Fasen und Radien auch doppelt auswählen. Für die Durchmesserbemassung kannst du die gespiegelten Linien auf Referenz setzten Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucas0815 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jak1 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.03.2018
erstellt am: 29. Mrz. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucas0815
Hallo! Ich habe das gleiche oben genannte Problem, jedoch nicht die gleiche Lösung. Aus irgendeinem Grund funktioniert die Subtrahieren Funktion zwar in der Vorschau der Operation, aber nicht wenn man sie ausgeführt hat. HELP! Gruß, jak1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucas0815 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, dass Du ebenfalls zwei Volumenkörper erzeugt hast? Falls du mit einer Spiegelung an der Symmetrielinie arbeitest, musst Du eine Hälfte als Referenz wählen. Auf diese Weise stehen Dir zwei Hälften zur Verfügung, die Du bemaßen kannst. Zum Drehen steht dir lediglich eine Hälfte zur Verfügung, da die andere Referenz ist und beim Drehen vernachlässigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Mrz. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lucas0815
Zitat: Kann es sein, dass Du ebenfalls zwei Volumenkörper erzeugt hast?
Ja,genau das ist der Fall. In der ersten Skizze befinden sich zwei Kreise, folglich zwei Körper. Verwunderlich nur, daß NX da nicht gleich meckert. Gruß, MIchael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
