Thema: Umstieg von NX4 nach NX10 (1219 mal gelesen)
Oemer Mitglied Ingeniuer
Beiträge: 2 Registriert: 28.04.2017
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand schon mal (schlechte) Erfahrungen gemacht bei Umsteig in NX10, z.B. von NX4? Kann man ohne weiteres NX4 Modelle und Zeichnungen in NX10 oder NX11 ohne Verluste weiterverwenden? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Mai. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oemer
schönes Projekt, mind. 9 Versionen (NX10) zu überspringen. Plane mal mind. 5 Tage Schulung pro User ein. Refile der Daten machen. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 02. Mai. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oemer
Zitat: Original erstellt von Oemer: Kann man ohne weiteres NX4 Modelle und Zeichnungen in NX10 oder NX11 ohne Verluste weiterverwenden?
Denke diese Frage kann man sicher mit Ja beantworten. Wie Big King aber bereits erwähnte, ein Refile der Daten ist empfehlenswert. Aufwärts sind die Daten kompatibel, aber zurück geht nach meinem Kenntnisstandes nicht ohne Verlust. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 02. Mai. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oemer
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 02. Mai. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oemer
Das Thema Baugruppenzwangsbedingungen sollte mal vorher untersucht werden. Aber wenn du vorher eine Testmigration machst, wirst du die Weiterverwendung der alten Daten danach sauber beurteilen können. Das Refiling bringt ja sicherlich auch einen ersten Ausblick auf problematische Parts.... Ansonsten das "Übliche": Anwendervoreinstellungen <-> Seedpart abgleichen... Schulung: mal die neuen Methoden/Möglichkeiten vorher begucken und ggf. neue Funktionen danach schulen (z.B. Synchronous Modeling, PTS, ...). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oemer
ja wie das nun alle gesagt haben..... wir wissen ja nichts darüber wie ihr NX einsetzt daher könnten wir hier noch lang darüber rum debattieren.... Mal einen Tag Key-User Schulung vorweg ... dann seht ihr was alles neu ist, kannst du natürlich vorweg mit den einzelnen Versionen in den Whats New Dokus nachlesen.... weiteres Modul das sich Grundlegend geändert hat ist das SMD, das gibt's nicht mehr ab 7.5, wurde in Sheet Metal integriert/ersetzt. Sprich falls ihr in NX4 immer noch SMD nützt wird sich einiges an der Methodik ändern. ähnliches gilt für Routing, etc.
erstellt am: 02. Mai. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: ja wie das nun alle gesagt haben..... wir wissen ja nichts darüber wie ihr NX einsetzt daher könnten wir hier noch lang darüber rum debattieren....Mal einen Tag Key-User Schulung vorweg ... dann seht ihr was alles neu ist, kannst du natürlich vorweg mit den einzelnen Versionen in den Whats New Dokus nachlesen.... weiteres Modul das sich Grundlegend geändert hat ist das SMD, das gibt's nicht mehr ab 7.5, wurde in Sheet Metal integriert/ersetzt. Sprich falls ihr in NX4 immer noch SMD nützt wird sich einiges an der Methodik ändern. ähnliches gilt für Routing, etc.
Vielen Dank an Alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
