Thema: Verschiedene Arbeitsansichten in einer Baugruppe (2316 mal gelesen)
Salat Mitglied Ingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 25.04.2017
erstellt am: 25. Apr. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für eure Hilfe, ich habe folgendes Problem: Wir haben eine große Arbeitsbaugruppe bei der manche Teile auch mehrfach in verschiedenen Positionen drin sind und die allgemein sehr groß und entsprechend langsam ist. Da verschiedene Leute daran arbeiten will natürlich jeder die für ihn relevanten Teile eingeblendet haben was dann darin endet, dass einfach alles eingeblendet ist. Nun zu meiner Frage: Ich würde gerne für jeden eine Ansicht erzeugen bei der nur die für denjenigen relevanten Bauteile eingeblendet sind. Erst dachte ich, dass ich ja einfach für jeden ein Referenceset anlegen kann aber das kann ich ja nur aktivieren wenn diese Baugruppe wiederum irgendwo eingebaut ist und das würde ich gerne vermeiden. Evtl. kann man was mit Arrangements machen. Da hab ich bisher aber nur was mit verschiedene Positionen und nicht verschiedenen Teilen gemacht. Ich komm grad irgendwie nicht weiter. Arbeiten tu ich mit NX9. Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salat
Hallo Steffen Du kannst bei Arrangements nicht nur unterschiedliche Positionen von Komponenten definieren, sonder diese auch in jedem Arrangement unterdrücken oder anzeigen. RM auf Komponente -> Unterdrückung... Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salat
Servus Du könntest auch Bookmarks (Lesezeichen) verwenden. Du öffnest die Baugruppe, schaltest die jeweiligen Komponenten aus, die Du nicht brauchst und speicherst diese als Lesezeichen unter Menü > Speichern. Wenn die geöffnet werden, werden nur die Bauteile geladen, die Du als sichtbar festgelegt hast. Somit könntest Du für jeden Nutzer ein eigenes Lesezeichen setzen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 30.11.2016 NX2007 Englisch TC13.2
erstellt am: 29. Apr. 2017 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salat
Hallo Steffen, du kannst Hide Component in View auch im Modeling verwenden. Das gilt dann immer für die aktuelle Model View. --> So kannst du dir in verschiedenen Model Views verschiedene Teile anzeigen lassen. LG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun hab ich Endlich die Zeit gefunden eure Tips auszuprobieren. @hausi: Generell guter Tipp aber das geht leider nur für Bauteile oder Baugruppe oberster Ebene. Bauteile in Unterbaugruppen erwische ich so leider nicht. @Stephan: Funktioniert bei uns glaube ich nicht, weil wir mit einem VDM-System (ECTR) arbeiten. @Alexander: Deinen Hinweis habe ich nicht so richtig verstanden. Könntest du es bitte nochmal genauer erklären? Besten Dank und Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Mai. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salat
Hallo Steffen, wenn du sowieso dabei bist, probiere doch auch mal Komponentengruppen aus. Für jeden Nutzer eine Komponentengruppe, die genau die Teile der BG üffnet, die er sehen will. Weis nicht ob das in deinen Arbeitsprozess reinpasst, aber einen Versuch ist es wert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salat
erstellt am: 10. Mai. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @Felix: Die Komponentengruppen kannte ich noch nicht. Genau sowas habe ich gesucht. Besten Dank. @Alexander: Ja auf Deutsch. Du wolltest auf dasselbe wie Felix raus oder? Viele Grüße und Danke für eure Hilfe Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salat
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Salat
Zitat: Original erstellt von Salat: @hausi: Generell guter Tipp aber das geht leider nur für Bauteile oder Baugruppe oberster Ebene. Bauteile in Unterbaugruppen erwische ich so leider nicht.Steffen
Warum erwischt du nur BT oder BG der obersten Ebene? Du kannst in einer Ober-BG den Unterdrücksungstatus von Komponenten in Anordnungen einer Unter-BG unabhängig von den in der Unter-BG definierten Anordnungen bearbeiten, siehe Pic. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
