  NX
  NX11 Zeichnungserstellung parameter Box
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  NX11 Zeichnungserstellung parameter Box (942 / mal gelesen)
joster
Sehen Sie sich das Profil von joster an!   Senden Sie eine Private Message an joster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joster
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Parameterbox, die beim setzten eines Maßes bei NX11 erscheint zu deaktivieren? Nervt meiner Meinung nach gewaltig.
Zudem konnte ich bei NX9 die Nachkommastellen mit dem Nummernblock steuern und einen Präfix oder Suffix mit den Pfeiltasten. Das funktioniert bei NX11 leider auch nicht mehr. Gibt es da ne Einstellungsmöglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
TheTutuut
Sehen Sie sich das Profil von TheTutuut an!   Senden Sie eine Private Message an TheTutuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheTutuut
NX4 - NX9
TC8 - TC10
TC2007
TCeng2005SR1
erstellt am: 24. Apr. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joster 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das Dialogfenster lässt sich meines Wissens nicht komplett deaktivieren.
Es gibt allerdings einen Eintrag in den Anwenderstandards, in welchem in den Stufen 1-5 die Zeitspanne einstellen kann, in welcher das Dialogfenster erscheint:
Zeichnungserstellug => Allgemein/Einrichtung => Reiter "Workflow" => (ganz unten) Verzögerung für Bildschirmdialog anhalten
(geile Übersetzung mal wieder... :-) )
Für die Nachkommastellen und den Text vor/hinter/ober/unter der Maßzahl musst Du neuerings die Alt-Taste zusätzlich gedrückt halten.
Viele Grüße, Jürgen
joster
erstellt am: 24. Apr. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe! :-)
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 24. Apr. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joster 10 Unities + Antwort hilfreich
... vermutlich lässt sich die Parameterbox durch
1 x drücken der "F3" Taste wegschalten...
2 x drücken auch der Dialog weg
3x wieder alles da....
Grips
Sysinfo: WXP WIN7, NX8
