hallo zusammen
wir haben folgendes Problem mit NX11 / Teamcenter 10.1:
es gibt baugruppen, da kann über die reuse library keine komponente ausgetauscht werden,
nach dem definieren des neuen normteils (andere grösse), nach 2x aufblinken des neuen teils, ist wieder das alte da.
auch kann bei solchen baugruppen keine neue komponente in die baugruppe eingebaut werden, es kommt dann immer der master des
ausgewählten normteils in der reuse library, nicht aber die ausgesuchte grösse.
wiederum das ganz normale "replace" über die baugruppen-Funktion geht ganz normal.
--> es scheint irgendwie ein Problem zwischen der reuse library maske und dem replace der komponente zu sein...?????
kennt das problem jemand?
gruss urs
[Diese Nachricht wurde von Sirus am 20. Apr. 2017 editiert.]
