| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Ribbon & View Shortcut Menu (2149 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Apr. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend ich bin am Customization der NX11 Umgebung.... Unsere Key-User möchten gern einige Sachen angepasst haben.... leider komme ich nicht ganz dahinter wo/wie ich z.B. Ribbon & View Shortcut Menu in den Custom-Files .... \\share\menus\NX_toolbars\application anpassen kann. Ich weiss ich könnte es in der user.mtx machen resp. die rolle verteilen, dies möchte ich aber nicht. - Tabs sortieren - bsp. Home / Analysis / View / etc. in welchem File kann ich dies machen ? Application sollte immer zu hinterst stehen, werden jedoch Applicationen resp. eigene oder Fremd Tabs implemntiert, sind diese immer zu hinterst, bsp. 3Dconnexion - View Shortcut Menu (Pop) in welchem File kann ich dies machen ? Danke für Tips und Feedback. CU BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, ich denke nicht das du einzelnen Ribbons der custom_dirs.dat anders verschieben kannst. 3DConnexion schreibt Standardmäßig in die custom_dirs.dat in die NX Installation (C:\). Wenn du ein custom_dirs.dat auf dem Server liegen hast greift NX auf beide zu - müsste so sein weil wir 3DConnexion nirgends pflegen, diese Ribbon aber trotzdem auftaucht und Lokal in die custom_dirs.dat eingetragen ist. Du könntest eventuell versuchen alle Ribbons in der custom_dirs.dat zu pflegen und dort zu verwalten - sehe ich als großen Aufwand. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du meinst z.b. "UG_APP_DRAFTING.dtx" , "UG_APP_MODELING.dtx" , etc. habe ich gestern bereits gemacht ohne Erfolg.... -> index="0" .. 1 , 2 , 3, .... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
So sieht das bei uns z. Bsp. in der UG_APP_MODELING.dtx aus, und das klappt, sowohl in der NX10 als auch in NX11. ***************************************** <Layout activeBarInStack="ug_fsm_modeling.tbr" activeBarInRibbonStack="Modelling_ribbon_tab.rtb"> <ActionLists> <ActionList name="rbn_modeling_home.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="0" detached="0" visibility="0"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="Modelling_ribbon_tab.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="1" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="Reverse_Engineering_ribbon_tab.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="2" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_assemblies.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="3" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_curves.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="4" detached="0" visibility="0"/> </BarInfo> </ActionList> ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf wie gesagt ich hab dies gestern schon Versucht und gerade eben nochmals. Das funktioniert nicht, ich kann die Reihenfolge nicht ändern.... Die Firmen Tabs und 3Dx Tab wird hinten angehängt....
Code:
<Layout activeBarInStack="ug_fsm_modeling.tbr" activeBarInRibbonStack="rbn_modeling_home.rtb"> <ActionLists> <ActionList name="rbn_modeling_home.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="0" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_assemblies.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="1" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_curves.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="2" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_modeling_surface.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="3" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_analyze.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="10" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_visualization.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="11" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_render.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="12" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_tools.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="13" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="rbn_pmi.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="14" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <!-- CUST --> <ActionList name="rbn_3DxNX.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="15" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="Firma_Tool.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="16" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <ActionList name="nx_Firma_Hilfe.rtb" type="ribbontab"> <BarInfo> <RibbonStackInfo index="17" detached="0" visibility="1"/> </BarInfo> </ActionList> <!-- -->
andere Idee ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo Zusammen, das Problem tauchte zufällig bei uns auch auf. Der Kollege hat eine Lösung dafür gefunden (siehe Anhang). Hier wird stets das Tool ARFLAT (geheim) angeboten, auch wenn man von Modeling nach Drafting wechselt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo Big King, ARFLAT ist ein Tool, das wir programmiert haben. Was es macht ist irrelevant. Es geht dabei nur darum, dass man die Reihenfolge der Ribbon Tabs (Schnellzugriffs-Symbolleiste) verändern kann. Hier wurde als Beispiel eben ein eigener Eintrag genutzt. Die Lösung steht (leider etwas klein) über dem vorher beigelegten Bild. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 05. Mai. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: du meinst z.b. "UG_APP_DRAFTING.dtx" , "UG_APP_MODELING.dtx" , etc.habe ich gestern bereits gemacht ohne Erfolg.... -> index="0" .. 1 , 2 , 3, ....
wenn ich bei mir die Indizes in der .dtx Datei anpasse, verändert NX die Reihenfolge der Tabs entsprechend der Zahlenfolge. Siemens hat zu der ganzen Ribbon Konfiguration eine Anleitung geschrieben. Stichwort: NX-Ribbon-Customization-and-Transition.docx Dort steht sehr gut beschrieben, wie eigene Tabs erstellt und geladen werden können. Unter anderem auch, wie eigen .dtx Dateien anstelle der systemseitigen verwendet werden können.
------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
