| Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation |
Thema: Ansichts / Druck-Farben (742 mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch eine Frage bzgl. von Ansichtsfarben. Bsp.: Ich habe einen Würfel Konstruiert. Dieser (Volumen) hat die Farbe Grün (FarbID = 3). Jetzt möchte ich von dem Würfel einen Zeichnung erstellen und diese Ausdrucken. Der Würfel soll auf der Zeichnung aber die Farbe Blau haben. Gibt es so etwas wie eine Übersetzungstabelle, die weiß, das mein Farbe Grün (Konstruktion) in dem Druck (Zeichnungserstellung) Blau seien soll? Viele Grüße Caliban! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Warum stellst du nicht die Darstellung der sichtbaren Kanten auf "blau"? Oder geht es um schattierte Ansichten? Dann könntest du in der Zeichnungsdatei der Komponente (deinem Würfel) die Farbe zuordnen (Objektdarstellung bearbeiten und dann die Komponente wählen). ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2017 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir darum, dass ich während der Konstruktion gerne Farben sehen würde. Es sollen aber in der Zeichnungsableitung nachher bestimmte Konstruktionsfarben als Druckfarbe X herauskommen. z.B. Gelb Grün und Rot sollen nachher Schwarz gedruckt werden, während Orange Orange gedruckt werden soll. Ich weiß nicht ob so was in eurer Branche üblich ist, Ich brauch sowas relativ dringend, u.a. weil der AG Farbstandards hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProE.Schaf Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 21.06.2012 NX 12.0.1.7 MP1 nativ Win7 64Bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo, arbeitest Du im Masterprinzip? Dann könntest Du die Teile im Konstruktionsbereich des Zeichnungsparts anders färben, als in deinem Masterteil. Voraussetzung ist dann natürlich auch, dass sich die Ansichten auf das Zeichnungspart beziehen und nicht direkt auf das Master. Oder - etwas aufwändiger - Du erstellst eine neue Farbpalette mit den richtigen Farben für den Druck, diese man beim Plotten oder PDF-Exportieren auswählen kann. ------------------
Grüßli Schaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
