  NX
  Verdektes Part in Baugruppe gestrichelt darstellen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Siemens NX AEC , ein Kurs
Autor Thema:  Verdektes Part in Baugruppe gestrichelt darstellen (4736 / mal gelesen)
PG-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von PG-Anwender an!   Senden Sie eine Private Message an PG-Anwender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PG-Anwender
NX 11
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nur ein verstecktes Part aus einer Baugruppe gestrichelt darstellen will, was muss ich machen?
Es handelt sich dabei um eine große Baugruppe. Es gibt viele Versteckte Parts und Kanten pro Ansicht.
Als Bsp habe ich eine Platte mit einem rechteckigen und einem runden Part.
In der untere Ansicht soll das Rechteck gestrichelt dargestellt werden, der Kreis soll nicht sichtbar sein.
Nutze NX 11
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Apr. 2017 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
das geht mit "Ansichtsabhängigem Bearbeiten" oder mit Rendering Sets. Ist nur eine Ansicht betroffen, eher Nr. 1, sonst Rendering Sets. Ist hier im Forum beschrieben worden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 10. Apr. 2017 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
folgende Infos sind sehr gut
Video
Anleitung_PDF
Danke Walter ;-)
Charmin
PG-Anwender
NX 11
erstellt am: 10. Apr. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
Das Video ist klasse.
Die Render-Sets konnte ich erstellen (also das Manü gefunden und durchgeführt). Anschließend die Settings der Ansicht aufgerufen.
Leider habe ich im Settings-Fenster das Feld für die Render-Sets nicht. Wenn im Video zu stelle 1:41 schaust, dann siehst welches Feld ich meine.
Wieso ist das so und was kann ich machen?
[Diese Nachricht wurde von PG-Anwender am 10. Apr. 2017 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche genaue NX 11 Version hast du denn?
Bei mir sieht das Menü so aus wie im Screenshot.
Grüße Meinolf
PG-Anwender
NX 11
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine NX Version 11.0.0.33
Es handelt sich dabei um eine NX Version direkt von Daimler bzw mit alle Einstellungen und Aktualisierungen Daimler-Richtlinien.
Wäre dieses Feld überhaupt ein- und ausschaltbar?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
meines Wissens nach ist der Schalter immer da. Aber zu 100% festlegen möchte ich mich nicht, zumal ich mich mit den gedaimlerten Versionen nicht auskenne.
Allerdings ist die NX11.0.0.33 nicht unbedingt zum produktiven Einsatz zu empfehlen, das ist das erste Release nach dem Beta Test. Soweit ich weiß ist Daimler auf den NX11.0.1 unterwegs.
Grüße Meinolf
PG-Anwender
NX 11
erstellt am: 11. Apr. 2017 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine andere Möglichkeit ein verdecktes Bauteil gestrichelt darzustellen?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Apr. 2017 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich bereits geschrieben habe, geht das auch mir ansichtsabhängigem Bearbeiten.
Eleganter sind Rendering Sets.
Zuerst einmal würde ich auf eine halbwegs aktuelle Version updaten, die NX11.0.0.33 ist wie gesagt quasi das letzte Beta Release und damit etwas verwanzt.
Grüße Meinolf
PG-Anwender
NX 11
erstellt am: 11. Apr. 2017 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Version gibt uns daimler vor.
ansichtsabhängiges bearbeiten - keine Ahnung wie das geht (nur ein Verdecktes einzublenden, wen mehrere Verdeckte in der gleichen Ansicht sind)...zudem habe ich hier eine englische Version, das macht das Ganze ein klein wenig schwieriger
[Diese Nachricht wurde von PG-Anwender am 11. Apr. 2017 editiert.]
PG-Anwender
NX 11
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade eine Alte Zeichnung aufgemacht. Dort konnte ich über Preferences/Drafting/Render Sets/Define ein neues RenderSet erzeugen und über die Eigenschaften der Ansicht es einblenden. Das "Render Sets/Define in View" ist plötzlich da.
In meine Erst kürzlich erzeugte Test-Zeichnung ist das Feld nicht da und in manch andere alte Zeichnungen ist das Feld ebenso nicht da.
Ein Mysterium
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Apr. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mir die Test-Zeichnung zumailen?
Grüße Meinolf
PG-Anwender
NX 11
erstellt am: 11. Apr. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wohin mailen? über das PN-System hier kann ich nichts anhängen.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ne PM
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Nebel lichtet sich...
Da NX11 eingesetzt wird gibt es für neue Zeichnungen auch einen neuen Befehl:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11/nx_help#uid:index_whatsnew:id1241822:xid718233:xid1096348
Primäre und Sekundäre Geometrie anstelle von Rendering Sets.
Grüße Meinolf
PG-Anwender
NX 11
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert.
konstralex
ehemals Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von konstralex an!   Senden Sie eine Private Message an konstralex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstralex
NX2306 Englisch
TC2312
erstellt am: 29. Apr. 2017 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PG-Anwender 10 Unities + Antwort hilfreich
