Thema: Verwaltung mehrerer NX Mach Bundle (4250 mal gelesen)
NX-Admin Mitglied Ingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 03.05.2016 TC 11.6.0.2 NX 12.0.1.9 W10
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX’ler Wir wechseln demnächst von I-Deas A Lizenzen auf NX Mach Pakete, mehrere Mach 1 wenige Mach 2 und eine Mach 3, um, insgesamt ca.20. Es befindet sich ein Lizenzserver mit FLEXLM im Einsatz. Wenn ein Anwender eine Funktion des Mach 3 Paketes benötigt, zieht er sich das Paket, eventuell unbemerkt und gibt daher auch die Lizenz nicht über die Lizenzoptionen frei. Kann jetzt nur noch der Admin auf dem Lizenzserver nachschauen wer sie blockiert? Welches Vorgehen hat sich hier in der Praxis bewährt? Danke, Eric
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo, du könntest im Startscript allen Nutzern beispielweise das MACH 1 Paket zuweisen. Der Nutzer kann sich dann anschließend händisch über Datei - Dienstprogramme - Lizenzoptionen die richtige Lizenz ziehen. Es gibt auch viele Firmen, die sich ein Lizenztool gebastelt haben, bei welchem beim Start von NX die richtige Lizenz gewählt werden kann. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Beispiel für das Startscript: Code: if /i "%COMPUTERNAME%" == "PC0815" set UGS_LICENSE_BUNDLE=NX11110,NCFOUND
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 06. Apr. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Du kannst auch ein "cmd" Fenster starten und das eingeben: "%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil" lmstat -c %SPLM_LICENSE_SERVER% -A Zeigt dir alle Lizenzen an, und wer sie benutzt. "%UGII_BASE_DIR%\ugflexlm\lmutil" lmstat -c %SPLM_LICENSE_SERVER% -f NX11110 Zeigt entsprechend nur für "NX11110" an. Die Variablen/Pfade musst du entsprechend anpassen. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die zahlreichen Inputs. Man könnte es eventuell auch über eine Systemvariable lösen. Das Problem bei uns ist nur, auch wir nähern uns von unten an die Messlatte der benötigten Lizenzen, sprich, wir werden im täglichen Betrieb wohl fast alle brauchen. Wir haben 28 Arbeitsplätze bei insgesamt 17 Lizenzen. Mann müsste daher eine Bedingung in das Script einbauen dass zunächst die Mach 1 erteilt, dann die Mach 2 und zum Schluss erst die Mach 3, bevor eine Lizenz Fehler Meldung kommt das bereits alle Mach 1 vergeben sind. Wenn jemand da eine Script Vorlage hat freue ich mich. @ Walter Hogger Auch das könnte eine Option für uns sein. Tom Schäfer soll es mal mitbringen wenn er am 23.05 bei uns im Haus ist .... Gruß, Eric
erstellt am: 06. Apr. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Apr. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Eric, anbei ein Tool, welches das LogFile des FLEXLM ausliest und daraus die Angaben über genutzte Lizenzen ermittelt. Dürfte Walter auch noch bekannt sein . Daneben gibt's auch Möglichkeiten, gezogene und für eine bestimmte Zeit ungenutzte Lizenzen wieder für alle verfügbar zu machen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler, ich versuche mich gerade an einer Batch welche die Lizenzen abfragt und entsprechend vergibt, aber ich stecke bei der Auswertung des LMUTIL Befehls fest. Das Anzeigeergebnis zeigt mir nicht die Anzahl der Lizenzen, im Beispiel A004, an. Die Lizenz gibt es, sieht man im Bild. Ich habe es mit verschiedenen probiert. Es wird immer nur mit dieser allgemeinen Software Info geantwortet. Wurde hier zwischenzeitlich etwas beim FlexLm geändert? Wo ist mein Denkfehler? Danke, Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 20. Apr. 2017 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
erstellt am: 21. Apr. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci beaucoup, für die Lösung des Problems und Generierung des nächsten. Wenn nach "Feature Names" und nicht "License Product" gesucht wird, werden die verfügbaren Lizenzen über die Pakete hinweg aufsummiert, siehe Anhang. Das erschwert die Auswertung und Zuweisung einzelner Lizenzpakete. Aber vielleicht kann man nach dem Umkehrschluss Mach 2 und Mach 3 vergeben, da diese jeweils spezifische "Feature Names" haben, z.B. Wave. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Nach den Features NX11110_gateway NX12100_gateway NX13300_gatewaysuchen ? Wobei ich nicht weiss ob nicht auch ein "NX13300" als eigenes Feature ausgegeben wird ? Und warum "NX13300_gateway" in deiner Liste nicht drin ist weiss ich auch nicht, das gibts aber sicher auch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 09. Nov. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
erstellt am: 09. Nov. 2020 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Thomas, ich würde gerne nicht genutzte Lizenzen nach einer bestimmten Zeit (z.B. 20 min) wieder freigeben damit sie nicht den ganzen Tag blockiert sind wenn Jemand z.B. in einer Besprechung sitzt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Zitat: Original erstellt von R.Merz: ...ich würde gerne nicht genutzte Lizenzen nach einer bestimmten Zeit (z.B. 20 min) wieder freigeben damit sie nicht den ganzen Tag blockiert sind wenn Jemand z.B. in einer Besprechung sitzt....
Dazu gibts für den LicenseServer die Optionen TIMEOUTALL TIMEOUT licenseFeature Diese kann man mittels OptionsFile übergeben, siehe FlexLM Dokumentation. Ob das allerdings wirksam wird ist eine andere Sache ... das hängt von der Implementierung ab. Da würd ich mal davon ausgehen, dass es unwirksam sein wird ...
erstellt am: 09. Nov. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
erstellt am: 09. Nov. 2020 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Hallo Robert, es gibt auch Lizenzverwaltungssoftware bei denen man Zeiten der NX-Untätigkeit einstellen kann und die Lizenzen automatisch wieder frei bekommt. Sogar mit vorangehendem Speichern der NX-Modelle. Bei näherem Interesse kannst du mir ja eine PM senden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NX-Admin
Zitat: Original erstellt von R.Merz: Hallo Michael,der Eintrag ist zwar schon länger her, aber könntest du mir erklären wie ich ungenutze Lizenzen wieder verfügbar zu machen kann? Besten Dank. Gruß Robert
Hallo Robert, dazu gibt's ein anderes Tool, das genau wie das obige auf den Commandline-Tools (lmstat, lmutil ...) des FlexLM aufsetzt, ein anwenderfreundlicheres Interface und einige automatisierte Abläufe bietet. Im Prinzip könnte man die Funktionsaufrufe auch manuell eintippen oder in einer .bat laufen lassen. Es gibt m.W. zwei große Anbieter für Tools mit ähnlicher Funktionalität, mit einigem Statistik-Schnick-Schnack und zu exorbitanten Preisen, die über die kalkulierte Einsparung an Lizenzkosten begründet werden. Technisch steckt aber nicht so viel dahinter, zumindest im Falle des FlexLM. Da wird versucht, aus wenig eigenem Wissen viel Ertrag zu generieren. Gruß, Michael
------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
