| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Flächenverrundung (1018 / mal gelesen)
HottenTotte Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.03.2017
erstellt am: 28. Mrz. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich seit längerem mal wieder an NX 10 und bin grade bei Flächenübungen. In diesem Beispiel sollen die untere Extruded-Fläche und die obere Rotationsfläche so miteinander verrundet werden, dass ein stetiger Kreisbogenverlauf tangential verläuft. Ich denke ich müsste es mit Styled Blend machen, aber scheitere daran, da ich die Philosophie dieses Befehls nicht ganz verstehe. Könnte mir da jemand evtl. auf die Sprünge helfen? Vielen Dank vorab Gruß Hotte ------------------ NX 10, Creo 2, Catia V5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Mrz. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HottenTotte
Hallo Hotte, mit einem Styled Blend wird das m.E. nix. Nimm' einen Face Blend, der (variable) Radius wird über die Oberkante des Extrude (Im Dialog coincident Edge oder so ähnlich) definiert. Zitat: Könnte mir da jemand evtl. auf die Sprünge helfen?
In der Doku sind gerade solche einfachen Beispiele mittlerweile recht gut beschrieben. Einfach mal reinschauen . Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für die Antwort, mir war bzw. ist nicht ganz klar, ob ich die obere Überschneidungskurve konstruieren muss oder ob dass der Befehl selber erledigt....wenn ich diese konstruiere, kann ich sie ja als Begrenzungskurve nehmen. Mit der Doku selber kenn ich mich ned so aus, werd mich aber damit beschäftigen......finde bisher darin nur die Neuerungen in Bezug auf vorhergehende Version. Gruß Hotte
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HottenTotte
Zitat: Original erstellt von HottenTotte: ... oder ob dass der Befehl selber erledigt....
Das erledigt die Mathematik, Kapitel Darstellende Geometrie Zur Vereinfachung/zum besseren Verständnis reicht es, einen Schnitt, entsprechend einer Skizze zu betrachten. In diesem Schnitt gibt es zu Beginn zwei Kurven. An diesen setzt ein Radius an. Der Radius bekommt zwei tangentiale Bedingungen, ist damit aber noch unbestimmt. Mit einer weiteren Bedingung, in dem Fall die Position auf der ersten Kurve ist das Teil vollständig bestimmt. Weitere Bedingungen (Punkt auf einer zweiten Kurve) führen zwangsläufig zu einer Überbestimmung. Das hat nichts mit der verwendeten Software zu tun, sondern mit der praktischen Anwendung der meist unbeliebten Theorie. ;) Zitat: Mit der Doku selber kenn ich mich ned so aus,
F1 bei geöffnetem Blend-Dialog ? Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
