| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Zeichnungen zusammenfügen (1755 / mal gelesen)
ugteufela Mitglied freiberuflicher Konstrukteur/ Trainer/ Projektl.
Beiträge: 64 Registriert: 03.02.2010 WIN10 (V22H2) Siemens -->NX2306 CAD-Schulung, Konstruktionsdienstleistung, Projektmanagement
erstellt am: 23. Mrz. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt die für mich "schlaue" Funktion mehrere Zeichnungsblätter in einer Zeichnungsdatei zu erstellen. Nun habe ich einige Zeichnungen da ist jedes Blatt in einer eigenen Zeichnungsdatei (es gibt also mehrere Master-Model-Daten). Wie bekomme ich die zusammengefügt? Ich möchte alle Zeichnungsblätter hintereinander in einer Datei haben. DANKE. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Mrz. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Moin Thomas das Thema ist hier im Forum schon öfters diskutiert worden, wenn auch teilweise in einem anderen Zusammenhang. "Datei, Export, Teil", dann im neuen Menü die Zeichnungsblättter auswählen, in "vorhandene" auswählen, das wars. Oder versuchs mal mit C&P Dann musst du darauf hoffen die Zeichnungen auch wirklich dem MM Ansatz folgenden erstellt worden sind. Sonst zuerst ins 3D Master Modell exportieren und dann zurück in die gewünschte Zeichnungsdatei. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Der Export von Zeichnungsrahmen, Ansichten und Texte hat geklappt. Aber das Wichtigste - die Bemaßung - kommt nicht mit rüber. ------------------ Gruss von Thomas Schwarze ts-3d-engineering e-mail: mail@ts-3d.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
krug96 Mitglied Dipl. Ing. MB
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Hallo Meinolf, ich bin auch auf der Suche nach einer Lösung aus Master-Model Master-Slave zu machen. Wie hast Du das mit "geh den Weg über den Export ins 3D Master Modell und von da die Zeichnungsblätter in die gewünschte Zeichnung" gmeint? Könntest Du das etwas genauer beschrieben? Vielen Dank krug96 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Moin sorry für die späte Antwort aber so ab und an hat der gewöhnliche AN Urlaub. Was verstehst du unter Master-Slave? Gemeint habe ich den Export der Zeichnungsblätter aus einer nicht sauber erstellten Zeichnungsdatei (die Ansichten sind über "Ansicht von Teil" erstellt) zuerst in die NX Datei die die 3D Geometrie enthält. Anschließend werden die Zeichnungsblätter in eine neue oder vorhandene Zeichnungsdatei exportiert die nach dem Master-Modell-Prinzip erstellt worden ist. Dann sollten die Bemassungen etc. ihre Assoziativität behalten. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
Hallo, kein Problem, der Urlaub sei gegönnt :-) Also derzeit ist es so, dass es die Baugruppe (0815_00.prt) gibt. dann gibt es die Zeichnungen (0815_01.prt, 0815_02.prt, 0815_03.prt usw.) das ist das Master-Model-Prinzip Jetzt sollen diese einzelnenn Zeichnungen (0815_02.prt, 0815_03.prt usw.) alle in 0815_01.prt als Blatt 1, Blatt 2, Blatt 3, usw untergebracht werden. Wenn ich über DATEI - EXPORT - Teil gehe und die Zeichnung in 0815_01.prt "schiessen" wird alles übernommen nur leider die Bemaßung nicht. Wie geht das, dass die Maße auch übernommen werden? Vielen dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Automotive | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Apr. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufela
