Thema: Gewinde Modelieren (1106 mal gelesen)
mryanik Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2017
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich muss für meine Bachelorarbeit im NX ein Gewinde mit den echten Geometrien modelieren um es auf einem 3D Drucker herstellen zu lassen. Hat jemand Erfahrung mit welchem Ansatz dies am besten funktioniert? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 21. Mrz. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mryanik
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Mrz. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mryanik
... es gibt ein Feature namens Thread ... Alternativ: Gewinde scannen und eine Flächenrückführung machen ... ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". [Diese Nachricht wurde von mseufert am 21. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 262 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 22. Mrz. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mryanik
Hallo Ich habe erst gestern wieder ein Gewinde 3D-drucken lassen. Mit dem "detailierten" Gewinde geht das ganz gut, wenn es nur um Zusammenschrauben von Teilen geht. Ich passe aber immer die Kerndurchmesser an Mutter- und Bolzengewinde etwas an, sonst hat man möglicherweise zu wenig Spiel ("0 auf 0"). ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mryanik
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
