  NX
  Unterschied zwischen Skizzensplines und externen Splines
Autor Thema:  Unterschied zwischen Skizzensplines und externen Splines (742 mal gelesen)
ingo-loop
Sehen Sie sich das Profil von ingo-loop an!   Senden Sie eine Private Message an ingo-loop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo-loop
NX 1953
nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 20. Mrz. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
splinetest.prt
ich habe eine kurze Frage zur Spline-Erstellung in NX.
Und zwar habe ich wie im Anhang zu sehen zwei Splines erstellt.
Der erste innerhalb der Skizzenumgebung (blau), der zweite als externer Spline (grün).
Beide sind identisch definiert (3. Grad durch gleiche Punkte, erster Punkt krümmungsstetig mit angrenzender Gerade).
Trotzdem sind sie nicht deckungsgleich
Jetzt frage ich mich voran das liegen könnte...
Vielleicht kann mir ja einer von Euch auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank schonmal und schönen Montag ;-)
Ingo
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingo-loop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
Splines in Skizzen hinken der Funktionalität von StudioSplines einiges hinterher. Randbedingungen können zwar angegeben werden, sind aber z.B. nach Änderungen der Skizze u.U. wieder hinfällig. Daher die Empfehlung, bis zur Behebung der vorhandenen Schwächen von SkizzenSplines die externen zu verwenden.
Was zu den Unterschieden der beiden Splines führt, lässt sich analysieren: Schon mal Information->Object, Info->Spline, Einblenden von Polygon und Knoten versucht ?
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
ingo-loop
NX 1953
erstellt am: 20. Mrz. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deine schnelle Antwort
Ja, das mit der Funktionalität gerade bezüglich der Assoziativität war mir bekannt. Daher habe ich bis jetzt auch immer versucht auf interne Splines zu verzichten.
Aber dass er aus den gleichen Randbedingungen unterschiedliche Splines erstellt war mir dann neu.
Ja, der Tipp mit den Eigenschaften ist gut. Da ist natürlich wieder die Frage, warum NX das macht. Die Splines haben ja nicht die gleiche Anzahl an Polstellen.
Eigentlich dachte ich die Anzahl der Polstellen wäre über den Grad, die Knotenpunkte und die Randbedingungen bestimmt.
Viele Grüße,
Ingo
