Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX
  CGM extern konvertieren
Autor Thema:   CGM extern konvertieren (484 mal gelesen)
Lilu2Go
Konstrukteurin / Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Lilu2Go an!   Senden Sie eine Private Message an Lilu2Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilu2Go
UG NX10 native
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 20. Mrz. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte .prt Dateien per batch (also extern) in .cgm konvertieren. So etwas machen wir z.B. schon mit dem jt Format für unsere 3D-Modelle.
Meine Frage also: geht das?
Grüßle Lilu
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN XP32 / WIN7 64
UG NX6-11
SUN Ultra 60
Solaris 7
CADDS5
erstellt am: 20. Mrz. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lilu2Go:
Hallo Lilu2Go,
schau' Dir mal das Thema Journaling/NXOpen an. Da gibt's alles, was man zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben braucht.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit seltner als das "Bitte, Bitte".
Lilu2Go
UG NX10 native
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 20. Mrz. 2017 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich ansatzweise schon gemacht. Nochmal zur Klarstellung:
Eine jt datei kann man ja mit einem externen Converter --> nx10\PVTRANS\ugtopv.exe erstellen. Eine cgm-Datei kann man aber nur über das "geöffnete" NX erzeugen. Liege ich da richtig?
ThomasZwatz
Konstrukteur, cadadmin
erstellt am: 20. Mrz. 2017 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen OOTB Translator wie für JT gibt's da IMHO nicht.
Beim CGM Export geht's wahrscheinlich um DrawingSheets (?), d.h. du wirst dabei angeben müssen, welche das sind / sein sollen.
Ein "geöffnetes NX" braucht man dazu nicht unbedingt, das kann man auch über ein Journal oder Programm machen lassen ( diese "öffnen" dann ein NX, aber ohne Grafik ).
Poseida
Maschinebautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Poseida an!   Senden Sie eine Private Message an Poseida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poseida
NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13
NX 10 TC 11
erstellt am: 21. Mrz. 2017 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann ein Journal schreiben was die Übersetzung in CGM übernimmt und dann über die CMD mit run_journal.exe ausführen. Liegt in deiner NX Installation. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/010341.shtml#000001
Benjamin
Lilu2Go
UG NX10 native
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 21. Mrz. 2017 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für die Antworten. Mit den Infos werd ichs schon hinbekommen
Lilu2Go
UG NX10 native
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 23. Mrz. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit funktioniert jetzt alles. Allerdings versuche ich gerade eine Variable an meine vb Datei zu übergeben (zu konvertierende Datei) und irgendwie krieg ich es nicht hin. Vielleicht kann mir nochmal einer helfen. Wie genau muss ich im Code sArgs(0) angeben?!
Das ist meine Kommandozeile:
C:\UGS\NX10\UGII\run_journal.exe C:\Users\krithast\Desktop\Neu\cgm_export_220317.vb -args "C:\Users\krithast\Desktop\Neu\710_2502_001.prt"
Und hier ist mein Journal:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main (ByVal args() As String)
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim basePart1 As BasePart
Dim partLoadStatus1 As PartLoadStatus
basePart1 = theSession.Parts.OpenBaseDisplay(sArgs(0), partLoadStatus1)
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
partLoadStatus1.Dispose()
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "Start")
Dim cGMBuilder1 As CGMBuilder
cGMBuilder1 = workPart.PlotManager.CreateCgmBuilder()
cGMBuilder1.Colors = CGMBuilder.Color.BlackOnWhite
cGMBuilder1.XDimension = 215.9
cGMBuilder1.YDimension = 279.4
cGMBuilder1.OutputText = NXOpen.CGMBuilder.OutputTextOption.Polylines
cGMBuilder1.VdcCoordinates = NXOpen.CGMBuilder.Vdc.Real
cGMBuilder1.RasterImages = True
cGMBuilder1.ImageResolution = NXOpen.CGMBuilder.ImageResolutionOption.High
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "CGM exportieren-Dialogfenster")
Dim markId2 As Session.UndoMarkId
markId2 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "CGM exportieren")
Dim sheets1(0) As NXObject
Dim drawingSheet1 As Drawings.DrawingSheet = CType(workPart.DrawingSheets.FindObject("BLATT"), Drawings.DrawingSheet)
sheets1(0) = drawingSheet1
cGMBuilder1.SourceBuilder.SetSheets(sheets1)
Dim filenames1(0) As String
filenames1(0) = "C:\Users\krithast\Desktop\Neu\710_2502_001.cgm"
cGMBuilder1.SetFilenames(filenames1)
Dim nXObject1 As NXObject
nXObject1 = cGMBuilder1.Commit()
theSession.DeleteUndoMark(markId2, Nothing)
theSession.SetUndoMarkName(markId1, "CGM exportieren")
cGMBuilder1.Destroy()
theSession.DeleteUndoMark(markId1, Nothing)
theSession.Parts.CloseAll(BasePart.CloseModified.CloseModified, Nothing)
End Sub
End Module
Oder ok, ich hab eigentlich zwei Probleme
Unsere Zeichnungsblätter heissen auch manchmal auch Drawing statt Blatt. Da dachte ich mir ich schreib:
.... CType(workPart.DrawingSheets.FindObject("*A*"), Drawings.DrawingSheet)...
Das nimmt er aber nicht an. Hat einer ne Idee wie ich das löse?
Vielen Dank Ihr seid alle suuuper! *schleim*
[Diese Nachricht wurde von Lilu2Go am 23. Mrz. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Lilu2Go am 03. Apr. 2017 editiert.]
Poseida
NX 10 TC 11
erstellt am: 23. Mrz. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die schnelle würde ich sagen simpler Syntaxfehler  . Nimm mal das "s" vor "Args(0)" heraus in Zeile "basePart1 = theSession.Parts.OpenBaseDisplay(sArgs(0), partLoadStatus1)"
Benjamin
Lilu2Go
UG NX10 native
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 23. Mrz. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OOOHHH NEEEIN !!!!!!! 2 Stunden für die katz
dann bleibt nur noch die letzte kleinigkeit mit den zeichnungsblättern
Poseida
NX 10 TC 11
erstellt am: 23. Mrz. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du keine Entwicklungsumgebung? Da kann man solche "Schreibfehler" sehr leicht erkennen.
Zu den Zeichnungsblättern: auf die schnelle kannst du ja probieren noch eine Zeile mit "drawingSheet1 = CType(workPart.DrawingSheets.FindObject("Drawing"), Drawings.DrawingSheet)" einzufügen.
Benjamin
Lilu2Go
UG NX10 native
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 03. Apr. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry das ich das thema wieder hoch hole, aber ich habe immer noch das Problem mit dem Blatt-Namen. Hat da einer noch eine andere Idee?
Die Lösung von Poseida funktioniert leider nicht
mseufert
HP Z420
WIN XP32 / WIN7 64
UG NX6-11
SUN Ultra 60
Solaris 7
CADDS5
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Poseida hat u.a. eine Entwicklungsumgebung empfohlen. Die würde hier helfen  und kann zudem kostenlos z.B. bei Microsoft heruntergeladen werden.
Gruß, Michael
Lilu2Go
UG NX10 native
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 03. Apr. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mittlerweile das Notepad bekommen. Hat mir auch nicht weitergeholfen.
mseufert
HP Z420
WIN XP32 / WIN7 64
UG NX6-11
SUN Ultra 60
Solaris 7
CADDS5
erstellt am: 03. Apr. 2017 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lilu2Go,
Notepad, egal ob MS-Standard oder Notepad++ ist keine Entwicklerumgebung, da hat dir jemand ein faules Ei untergejubelt.
Editor zu IDE verhält sich in etwa wie ein paar alte Schlappen verglichen mit einem Rennrad. Was würdest Du eher benutzen um vorwärts zu kommen ? Willst Du dich immer wieder von anderen tragen/mitnehmen lassen oder doch den Sprung auf's Rad wagen ?
Gruß, Michael
(c)2017 CAD.de
