  NX
  zwei Winkel in Skizze gleich setzten
On-Demand-Webinare zu NX (NX)
Autor Thema:  zwei Winkel in Skizze gleich setzten (1702 / mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-ler,
ich habe gerade eine Situation in einer Skizze die mich verwundert. Gibt es keine Skizzenbedingung mit der ich zwei Winkel gleich setzen kann? (ähnlich wie bei Linien mit GLEICHE LÄNGE)
Ich will nicht den einen Winkel vermaßen und dann den anderen Winkel mit p22=p17 geleich machen. Das geht hier nicht da sich der erste Winkel durch die Konstruktion ergibt und nicht durch ein Maß vorgegeben wird.
Klar kann ich mir mit einer Hilfskonstruktion helfen. Trotzdem die Frage ob ich die Funktion nur nicht finde (übersehen) oder ob es die wirklich nicht gibt?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 16. Mrz. 2017 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so einen Constraint kenne ich in NX nicht.
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
wenn du den 1. Winkel bemaßt (z.B. p17=120) und dann das Winkelmaß zur Referenz konvertierst, bleibt p17 als Parameter erhalten. Wenn du dann p22=p17 im 2. Winkelmaß verbaust, kannst du zumindest den Parameter steuernd benutzen.
Oder du erzeugst dir mit einer assoziativen Winkelmessung (vor der Skizze) einen Steuerparameter.
Walter Hogger
klitschko111
Sehen Sie sich das Profil von klitschko111 an!   Senden Sie eine Private Message an klitschko111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klitschko111
NX 9.0.3.4 MP4
NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised
Dell Precision T5810
NVIDIA Quadro M4000
Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2017 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das über symmetrisch definieren. Dafür musst du allerdings eine Winkelhalbierende als Hilfslinie erstellen.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder, wenn Winkel nicht klappen, kannst du es wie der alte Pythagoras machen und zwei Linien eines rechtwinkligen Dreiecks einbauen.
Walter Hogger
