  NX
  Solid Edge Teile in NX öffnen
Autor Thema:  Solid Edge Teile in NX öffnen (2980 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Solid Edge Dateien in Teamcenter liegen, die wir gerne mit NX öffnen möchten. Für Parts (.par) hab ich das auch schon hinbekommen, ich habe den entsprechenden Eintrag in der TC Preference erstellt und konnte sie nach einem NX- und TC-Neustart problemlos in NX öffnen.
Jetzt haben wir allerdings auch Solid Edge Sheet Metal Teile, die wir natürlich ebenfalls mit NX öffnen möchten. Gibt es auch hier eine Möglichkeit, diese Teile mit NX managed direkt zu öffnen? Die Alternative wäre, dass wir hier über JT gehen - was aber ein bisschen blöd wär, weil wir nicht zu jedem Solid Edge Teil ein JT haben.
Wisst ihr, ob man SE Sheet Metal Teile in NX managed (also in Verbindung mit Teamcenter) direkt öffnen kann?
Wir benutzen NX 10.0.3.5 MP07 und TC 11.2.2.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hat sich erledigt, die NX-Doku sagt:
For Solid Edge, only part files (.par) can be viewed in NX. Solid Edge sheet metal files (.psm) and assembly files (.asm) cannot be viewed in NX
Klassischer Fall von KV (= kannst vergessen).
Habe überlegt, den Thread zu löschen, habe mich aber dagegen entschieden, falls jemand anders mal das gleiche Problem haben sollte.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Mrz. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
hast du schon versucht die SE PSM Datei in NX zu importieren (Import, Teil, danach kann man SE Blechteile anwählen).
Dann kommst du zumindest an die Daten.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
native kann ich das Zeugs direkt öffnen.
In Teamcenter komm ich auch über den Import nicht ran.
Ich mach's jetzt über die JT's, das geht recht unkompliziert.
Markus
