| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: polyline in NX (1515 / mal gelesen)
asuasura Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 07.03.2017
erstellt am: 07. Mrz. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gurus, ich bin neu hier im Forum Ich hab Erfahrung mit CATIA zu konstruieren. Aber mit NX hab ich null Ahnung. Ich versuche grad eine Rohrleitung in NX zu konstruieren. Ich hab Punktwolken in Excel, die ich in NX importieren muss. Und die Punkten mit einer Polyline zu verbinden. Meine Frage ist: in CATIA kann man die Punktwolken mit GSDPoint leicht importieren. Und polyline ist in CATIA eine Standardfunktion. Gibt's ähnliche Funktionen auch in NX?? Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Mrz. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asuasura
Moin herzlich willkommen hier im NX Forum. Ich habe jetzt keine Ahnung was eine Polylinie in Catia ist. Du kannst unter Datei / Importieren / Punkte aus Datei Punktewolken einlesen. Diese Punkte bilden dann im Teilenavigator eine Gruppe mit dem Namen der Datei. Die Datei sollte eine Textdatei sein, der Dezimaltrenner muss ein Punkt sein. Durch diese Punkte kannst du dann z. Bsp. mit der Funktion "fit curve" einen assoziativen Spline legen. Obwohl ich bezweifle das eine Rohrleitung als Spline ausgeführt werden soll. Es gibt ein Routing Modul in NX, da kenne ich mich aber nicht mit aus.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asuasura
hallo mir ist da nur eine Umgehungslösung bekannt; in Form von .NET/C++ Beispiel Diese Programme erzeugen eine Reihe einzelner Linien; NX kennt keine "Polylines" im Sinne von Catia, AutoCAD, .. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007935.shtml#000004 C:\Program Files\UGS\ugnx10\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\.NET\File2Points C:\Program Files\UGS\ugnx10\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\C++\File2Points C:\Program Files\UGS\ugnx10\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\C++\File2Points\File2Points.cpp C:\Program Files\UGS\ugnx10\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\C++\File2Points\File2PointsCPP_Input.txt C:\Program Files\UGS\ugnx10\UGOPEN\SampleNXOpenApplications\C++\File2Points\README.txt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mrz. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asuasura
Hallo asuasura, ich glaube nicht, dass du gleich eigene Programme schreiben musst, obwohl wir das oft machen, da wir dann viel flexibler sind. In der Anlage findest du eine der zahlreichen Möglichkeiten von Dateien mit Punkten nach NX zu kommen. Die Leitung (Polyline) nennt sich in NX "Spline", da geht wiederum sehr vieles. Deine Vorgaben sind da zu mager. Du solltest unbedingt deine NX-Version in der Signatur angeben! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asuasura
Zitat: Original erstellt von asuasura: ...versuche grad eine Rohrleitung in NX zu konstruieren...Punktewolke...Polylinie...
Moin, die Routingfunktion im Routing Mechanical kann zwar eine Linie (egal welchen Typs) als Basis bekommen, erzeugt aber eine eigene, intelligente "Mittellinie". Aber -wie Meinolf schon sagte- mit Splines kann man höchstens Schläuche konstruieren, macht man aber keine Rohre...oder biegst du noch warm mit Sandfüllung? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 08. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asuasura
Hallo asuasura, Du bist nicht der Erste, der diese Frage stellt . Aber einer von Vielen, die die Suchfunktion nicht kennen oder gar nutzen . Also einfach polyline in die Suchleiste eintragen, den Button "Suchen!" betätigen und schon gibt's die gesuchten Antworten. Eine Lösung gibt's z.B. hier. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asuasura Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle vielen Dank für Eure nette Antworten.. @Walter Holger Zitat: Du solltest unbedingt deine NX-Version in der Signatur angeben!
Ich benutze das Programm NX 10.. also ziemlich aktuell.. ich meine solche Funktion wie "spline" gibt's auch bei älteren Versionen oder @Yeti
Zitat: oder biegst du noch warm mit Sandfüllung?
nope ich konstruiere ein einfaches Rohr.. ich versuche erstmal dann mit spline zu konstruieren.. erstmal vllt als ein Schlauch @mseufert vielen Dank für die Info.. werde ich mir genauer anschauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
