| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Gewindebemaßung einer Mutter (1634 mal gelesen)
PylonenTänzer Mitglied Kunststoffingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 10.11.2015
erstellt am: 01. Mrz. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn es das falsche Forum sein sollte, dann sorry und bitte dieses Thema verschieben. Ich hätte mal ne Frage bzgl. Gewindebemaßung von Muttern. Anbei habe ich euch ein Bild hochgeladen. Einmal links die Ansicht mit einer geschnittenen Mutter und rechts die Ansicht in der die Mutter nicht geschnitten ist. (In der rechten Ansicht habe ich Hilfspunkte gesetzt, da die Bemaßung ansonsten die Bezüge verliert, wenn ich von geschnitten auf nicht geschnitten Umstelle, die Punkte blende ich dann später aus) Nun werden "Normteile" nicht geschnitten. Jedoch hält sich da der Kunde, ein namhafter OEM aus BaWü, selbst nicht daran und das verwirrt mich. Darum meine Fragen an euch:
1. Ist überhaupt eine der beiden dargestellten Ansichten richtig? 2. Wenn Frage 1 mit nein beantwortet wird, welche Darstellung wäre denn richtig? (Die Mutter in der "Draufsicht" zu bemaßen?) Vielen Dank an euch, wenn ihr mir diese "vielleicht triviale" Frage beantworten würdet
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mrz. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
Guten Morgen, naja, da das Thema nicht NX-spezifisch ist, wäre es wohl im Forum "Zeichnungs-Praxis" besser aufgehoben gewesen. Ich lass' den Beitrag aber trotzdem mal hier stehen. Die Diskussion mit "richtig" oder "falsch" ist immer eine etwas mühsame. Meine Meinung: Wenn die Zeichnung eindeutig, sauber und verständlich ist, dann passt das schon so. Diese absolute Normenhörigkeit (die auch einige meiner Kollegen an den Tag legen) geht mir ehrlich gesagt ein klein wenig auf die Nerven. Die Normen als Richtschnur verwenden: OK. Aber nicht um jeden Preis umsetzen. Wenn du etwas darstellen willst, was sich im Inneren deines Normteils befindet (in diesem Falle das Gewinde, weil du es bemaßen willst), dann scheide das Teil und gut. In allen übrigenn Ansichten bleibt es aber ungeschnitten. Ist bei Wellen eigentlich genau das gleiche: Die werden auch nicht geschnitten, es sei denn, du willst was darstellen, was im Inneren der Welle ist (Bohrungen, Zentrierungen, Ausdrehungen etc.). Dann machste auch einen Schnitt oder Ausbruch. Die Alternative wäre eine weitere Zeichnungsansicht, aber ganz ehrlich: Wer macht das schon, wenn es sich relativ einfach und elegant in eine bereits vorhandene Ansicht integrieren lässt? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus Vielen Dank für deine Antwort. Da ich noch Jung-Konstrukteur bin, fehlt mir hier und da natürlich zum Teil der Praxisbezug. Die Theorie ist eine Sache, die Praxis (besonders wenn es unternehmensspezifische Arbeitsweisen gibt) ist was anderes. Ich stelle die Mutter in dieser Detailansicht doch geschnitten da, weil es dadurch für mich ganz eindeutig ist. Es ist ein viel größerer Aufwand die Ansicht zu drehen, sodass man die Mutter in der Draufsicht bemaßen kann oder eine neue Ansicht "X" einzufügen, die die Schraube in der Draufsicht zeigt. Zumal in der Ansicht genügend weitere Informationen angegeben sind und darum die Ausrichtung so ist, wie sie ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
Zitat: Original erstellt von PylonenTänzer: ... Ich stelle die Mutter in dieser Detailansicht doch geschnitten da, weil es dadurch für mich ganz eindeutig ist. Es ist ein viel größerer Aufwand die Ansicht zu drehen, sodass man die Mutter in der Draufsicht bemaßen kann oder eine neue Ansicht "X" einzufügen, die die Schraube in der Draufsicht zeigt. Zumal in der Ansicht genügend weitere Informationen angegeben sind und darum die Ausrichtung so ist, wie sie ist ...
Sag ich doch: Geschnitten passt --> So lassen ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PylonenTänzer
Das Thema ist ja stark ausbaufähig ;-) - eine Ausbruchansicht für das Gewinde erstellen - mit Rendering Sets arbeiten - ansichtsabhängiges Bearbeiten - Layer in Ansicht Habe ich was vergessen? Aber Markus hat schon recht, lass das Ding geschnitten ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
