| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Solid tool body required for current Boolean option. Change the body type to solid... (2434 / mal gelesen)
Alexxxx Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.02.2017
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir kommt immer wieder die Fehlermeldung "Solid tool body required for current Boolean option. Change the body type to solid or change the Boolean option to None." Ich habe eine Rohr mit 7mm Wandstärke erstellt (einmal über "Extrude" und über "Thicken" verucht). Bei diesem Rohr möchte ich jetzt 50% von der Wanddicke abtragen. Dafür habe ich auf der Oberfläche eine Ebene erzeugt und dort das Viereck, welches ich abtragen will eingezeichnet. Diese Zeichnung habe ich dann mit "Projected Curve" auf das Rohr übertragen. Nun wollte ich über "Extrude" dieses Stück von meinem Rohr "abziehen" Allerdings kommmt da immer die besagte Fehlermeldung. Wenn ich das viereck, welches nicht an das Rohr projitziert ist, "Extrude" klappt es ohne Probleme.Bei dem Rohr welches ich mit "Thicken" erstellt habe tritt genau das selbe auf. Gruß und vielen Dank im Voraus Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxxx
Hi Alex, Du hast vermutlich das Extrude auf 'Sheet' stehen. Das muesstest Du auf 'Solid' stellen - Dann waere zumindest dem Wortlaut der Fehlermeldung Genuege geleistet. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexxxx Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 23. Feb. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxxx
Alexxxx Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2017 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von klitschko111: Hi Alexxx,nimm die Skizzenkurven für den Extrude, nicht die projizierten. Gruß
Moin, mit der Skizzenkurve geht es, aber die entfernt ja nicht immer den gleichen abstand, da meine Ebene gerade ist und mein Rohr rund. Gibt es eine möglichkeit die Ebene anzugleichen? Gruß und vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxxx
erstellt am: 24. Feb. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexxxx
Und das es mit den projizierten Kurven nicht klappt liegt einfach daran das die Extrusion nicht ebener Kurven einen Flächen- und keinen Volumenkörper erzeugt. Wenn du erst eine Fläche erzeugst bzw. die Fläche teilst klappt es auch mit der Extrusion ohne zusätzliche Offset-Fläche.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Antrieb | Wir als FERCHAU Automotive in Wolfsburg nehmen dich mit und arbeiten dich in spannende Projekte in der Automobilentwicklung ein. Du bist ganz vorne in der frühen Phase der Fahrzeugentwicklung mit dabei. Du entwickelst dich fachlich weiter, kannst dich spezialisieren und Expert:in auf deinem Gebiet werden. Lerne von unseren erfahrenen Mitarbeiter:innen und unterstütze unser grandioses Team - werde Teil von etwas Neuem und Einzigartigem.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Alexxxx Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
