 | Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
 | PLM XML in Siemens Teamcenter, ein Seminar am 07.10.2026
Thema: NX85 Zeichnung, in Konstruktion keine Geo sichtbar (3926 / mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 20. Feb. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde, folgendes Problem eines Kollegen: von einer Baugruppe wurde eine Zeichnung erstellt. Wenn er von der Applikation Zeichnung in die Appl. Konstruktion umschaltet, sieht man nur noch das WCS. Macht man die in der Zeichnung enthaltene Baugruppendatei zum Anzeigeteil ist alles sichtbar. Wenn man etwas ändert und in die Zeichnungsdatei mit Appl. Konstruktion geht, ist weiterhin nichts sichtbar. Schaltet man auf die Appl. Zeichnungserstellung um, wird die Zeichnung einwandfrei aktualisiert. Blank, Layer, reverse Blank, Layer in Ansicht sichtbar ... wurde schon ausprobiert. Vorab schon mal besten Dank für Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 280 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 2506 Win 11 TCE und TCX / TC14
erstellt am: 20. Feb. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Servus Reine Spekulation....was ist mit den Ansichten selbst ? Welche Ansicht ist aktiv ? Top, Front etc., sind diese vielleicht nicht befüllt und leer ? Refset ? Ist vielleicht ein Schnitt aktiv, der die Komponenten verdeckt ? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5660 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 20. Feb. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Wurde mit "Layer Visible in View" gearbeitet? Wenn ja, bitte auf Global zurücksetzen oder per Doppelklick im Part Navi eine andere Ansicht zur Arbeitsansicht machen. Oder wurde die Ansicht als Referenz-Ansicht erstellt (im BG-Navi ersichtlich am gelben Klotz mit Zeichnungsrahmen dahinter)? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 641 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Hallo, für mich hört sich das ganze nach Referenzteil an. Das bedeutet, dein Kollege hat nicht das Master in die Zeichnung eingefügt, sondern die Ansicht von einem anderen Teil importiert. Daduch entsteht eine spezielle Verknüpfung zwischen Zeichnung und Master. Kann es sein, dass im Baugruppen-Nav hinter dem Komponentenicon ein Zeichnungsblatt abgebildet ist (siehe Bild)? ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Regel kann ich zwischen Zeichnungserstellung und Konstruktion hin und her schalten und sehe im Modus Konstruktion immer meine 3D-Geometrie. Dies geht auf einmal nicht mehr. Wenn ich die Baugruppe öffne und dann auf Zeichnungserstellung gehe - damit also ein neues Part anlege, ist die 3D-Geo sichtbar. Gehe ich in den Zeichnungsmodus (ein leeres Blatt, keine Zeichnungsansichten) und wieder zurück ist die 3D-Geo immer noch sichtbar. Gehe ich in den Zeichnungsmodus und erzeuge eine Zeichnungsansicht (gleich ob Iso, Front ...) und schalte dann um dann ist keine 3D-Geo sichtbar. Die Einstellung mit RefSets ... spielt keine Rolle ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Zitat: Original erstellt von hugokunz: Gehe ich in den Zeichnungsmodus und erzeuge eine Zeichnungsansicht (gleich ob Iso, Front ...) und schalte dann um dann ist keine 3D-Geo sichtbar.
So ein Verhalten ist mir bisher noch nicht untergekommen. Könntest Du eine Beispieldatei und Zeichnung hier hochladen? ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
 Beiträge: 267 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Tritt das Problem in NX9 auf? Wir hatten solche Probleme auch, aber nur in NX9. Alle Updates bis einschliesslich 9.0.3.mp14 konnten das Problem nicht beseitigen. In NX11 trat das Problem bisher nicht mehr auf. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5230 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 22. Feb. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
MoinZ kannst du einen Screenshot des Baugruppennavigators der Zeichnungsdatei hier hoch laden? Ein Bild sagt halt mehr als tausend Worte. Ich tippe, wie André auch, auf eine Zeichnung die nicht dem Master-Modell-Ansatz entspricht. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 22. Feb. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
das denke ich auch, so wie es sich anhört ein Kollege von mir hatte vor kurzem das Phänomen: Er drückte auf das "Neu"-Icon und NX10 produzierte keine eigene Zeichnungsdatei (Master-Modell-Prinzip) sondern würschte die Zeichnung in die Prt-Datei (keine Ahnung, wie das Prinzip heißt) somit wird auch nur 1 Datei erstellt und nicht je eine für PRT und DWG, und du siehst auch kein 3D-Teil, wenn du zwischen Konstruktion und Zeichnung hin und her schaltest, das ist einfach so und geht auch nicht zu ändern (meines Wissens). Es darf im Teilenavi kein blauer Rahmen am gelben Icon dran sein! Wenn dem so ist, muß die Zeichnung neu gemacht werden. Zumindest habe ICH noch keine Möglichkeit gefunden eine Zeichnung "abzukoppeln" und in eine eigene Datei zu schieben/kopieren... ------------------ Grüße Maren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
MoinZ klar geht das. Die Zeichnung mit "Export Teil" in das 3D Modell kopieren, dann eine neue Zeichnung entsprechend dem Master-Modell Prinzip erstellen und im dritten Schritt die Zeichnung aus dem 3D Master in die neu erstellte 2D Zeichnung exportieren. Unter Umständen, mindestens jedoch bei Baugruppen, gehen Bemassungen und Mittellinien verloren. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 23. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... mindestens jedoch bei Baugruppen, gehen Bemassungen und Mittellinien verloren ...
Sehe ich nicht so. Kann sein, muss aber nicht zwigend. Ich habe schon Zeichnungen über mehrere Hierarchieebenen nach oben exportiert, das hat geklappt, inklusive der Assoziativitäten. Wichtig ist nur, dass man nicht eine Ebene beim Export überspringt, sondern immer schon einen Schritt nach dem andern macht. Andernfalls gehen die Referenzen wirklich flöten. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle CADler, sorry für die späte Stellungnahme - bin über Gebühr mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt - und DANKE für die vielen Kommentare. Tatsächlich haben Andre und Markus recht, die Ansichten referenzieren immer auf andere Teile. Durch Einfügen der Baugruppe in die Zeichnungsdatei konnte zumindest der übliche Arbeitsarblauf wieder hergestellt werden. Das diese Baugruppe aber als Referenzdatei ebenfalls aufgelistet ist, ist für mich nicht nachvollziehbar. Nunja, der Kollege ist übergangsweise bei uns und ich weiß nicht, wie er zu seinen NX-Kenntnissen gekommen ist. Wahrscheinlich hat er sich einen Arbeitsstil angeeignet der einem total fremd ist. Oder er hat versehentlich die "Unterbaugruppe" gelöscht und dann notgedrungen eine Ansicht als Referenz auf die Unterbaugruppe erstellt. Jedenfalls besten Dank für die vielen Anregungen die zu einer praktikablen Lösung geführt haben. Eine weitere Ursachenforschung ist mir zu zeitaufwändig und promovieren in NX will ich nicht. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Moin Markus das interessiert mich sehr. Wir haben viele BG Zeichnungen, die kombiniert die eigentliche BG und die Einzelteile darstellen. Diese Zeichnungen verletzten die reine Lehre des MM, und ich habe es bisher noch nicht geschafft die Ansichten der ET aus der BG-Zeichnung unter Mitnahme der Bemassungen etc. in neue ET Zeichnungen zu übernehmen.
erstellt am: 04. Mrz. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Hallo Meinolf, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... BG Zeichnungen, die kombiniert die eigentliche BG und die Einzelteile darstellen ...
genau der Fall tritt bei uns nicht auf. Wir versuchen generell diese "View from Parts" (also Ansichten von anderen Bauteilen bzw. Referenz-Ansichten) zu vermeiden. Im Wesentlichen wegen der folgenden zwei Gründe: 1.) Probleme bei Freigabe - Die Zeichnung kann auch freigegeben werden, obwohl das Bauteil der Referenz-Ansicht noch nicht freigegeben ist. 2.) Probleme mit Laderegeln - Da wir unter anderem auch präzise arbeiten, greifen die Laderegeln nicht mehr so, wie sie sollten. Latest Working z. B. schaut zuerst auf den präzisen Stand, anschließend auf Working, etc. Da das Referenz-Teil natürlich nicht Bestandteil der BOM ist, gibt es dafür auch keinen präzisen Stand, also bekomme ich später unter Umständen Rev. 003 vom Bauteil gezogen, obwohl die Zeichnung mit dem Referenzteil der Rev. 001 erstellt und freigegeben wurde. Selbst wenn das Referenz-Teil in der BOM der Baugruppe (von der die Zeichnung abgeleitet wurde) enthalten ist, gibt's Probleme, denn NX lädt die Teile ja von "oben" nach "unten". Und da kommen in der Ladereihenfolge die Referenzansichten zuerst, weil die im Baugruppen-Navigator ja ganz oben hängen. Das wiederum führt dazu, dass es Multiple Revisions Konflikte gibt, sofern in der Baugruppe andere Revisionen präzise verbaut wurden, als von den Referenzansichten angezogen werden (und Multiple Revisions in den Customer Defaults nicht AN ist). ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
