 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 06.07.2026
Thema: NX10 - Expressions / Was macht man mit dem Type List (6127 / mal gelesen)
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Ich habe eine Frage zu einer Erweiterung der Expressions (Ausdrücke) in NX, die es wohl schon ein paar Versionen gibt, ich sie aber bisher erfolgreich ignoriert habe. Es geht um unterschiedliche Typen der Ausdrücke. "Früher" gab es nur numerische Typen, irgendwann kamen neue Typen (String, Boolean, Point etc.) hinzu. Unter anderem auch "List" (Auflisten). Meine Frage ist nun ob es möglich ist so eine Liste in einen bedingten Ausdruck einzubinden und zu was der Typ List sonst noch so fähig ist. Meine ursprüngliche Idee sah ungefähr so aus: Eingabe = 10 Liste = {15; 25; 35} Ausgabe = if ( Eingabe == Liste) (100) else (200) // Sollte mein Wert aus "Eingabe" in "Liste" enthalten sein wird "Ausgabe = 100" ansonsten "Ausgabe = 200". Im Rahmen eines Programms würde man durch die Werte einer "Liste" iterieren und jeweils vergleichen. Aber wie so etwas im NX-Bordmitteln funktionieren könnte wäre schon interessant. Vielleicht hat jemand eine gute Idee? Viele Grüße justus
------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2008 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
erstellt am: 16. Feb. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
aus der Hilfe Mit Ausdruck verbinden (Link to Expression) Erscheint, wenn Datentyp (Data Type) auf Folgendes festgelegt ist:
•Boolesch (Boolean) •Ganzzahl (Integer) •Nummer (Number) •Zeichenfolge (String) Diese Option öffnet das Dialogfenster Ausdrücke (Expressions), so dass ein Attribut mit einem Ausdruck verbunden werden kann. Klicken Sie auf OK (OK) im Dialogfenster Ausdrücke (Expressions), um zum Dialogfenster Eigenschaften (Properties) zurückzukehren. und ansonsten habe ich dich nicht verstanden was du willst....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
gleiches gilt für: Datum (Date) Erscheint, wenn Datentyp (Data Type) auf Datum (Date) festgelegt ist. Diese Option ermöglicht die Angabe von Werten für Datenattribute. Zeit (Time) Erscheint, wenn Datentyp (Data Type) auf Datum (Date) festgelegt ist. Ermöglicht die Angabe von Werten für Zeitattribute. Reference Text (Reference Text) Erscheint, wenn Datentyp (Data Type) auf Konturzug (String) festgelegt ist. Öffnet das Dialogfenster Beziehungen (Relationships). Ermöglicht das Referenzieren eines Systems, das mit Hilfe eines Zeichenfolgeausdrucks aus der formatierten Referenzzeichenfolge erstellt wird, das im Dialogfenster Beziehungen (Relationships) erstellt wurde. Klicken Sie auf OK (OK) im Dialogfenster Beziehungen (Relationships), um zum Dialogfenster Eigenschaften (Properties) zurückzukehren. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, vielen Dank für Deinen Einsatz aber ich fürchte wir sprechen von zwei unterschiedlichen Dingen: - Du sprichst von Attributen - Ich möchte etwas zu Ausdrücken erfahren ...oder ich stehe komplett auf dem Schlauch. Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für justus_
zur Info Klickt man im Ausdruckeditor auf das f(x)-Icon so kommt man in die Funktionsauswahl. Hier kann man in der Kategorie "list" einstellen. Es werden dann alle Listen-relevanten Funktionen aufgezeigt. Darunter z.B. "ug_findClosestNumberInList" oder "nth" (liefert aus einer Litse das an Position n befindliche Element) oder auch "member" (gibt true zurück falls ein Wert in der Liste ist, somit könnte man z.B. auf erlaubte Werte prüfen) uger ------------------  Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger, vielen Dank für die Hinweise. Nach so etwas habe ich gesucht. Beste Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
