  NX
  Ausdruckswert in Formel verwenden
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Ausdruckswert in Formel verwenden (1403 mal gelesen)
ProE.Schaf
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ProE.Schaf an!   Senden Sie eine Private Message an ProE.Schaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE.Schaf
NX 12.0.1.7 MP1 nativ
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 15. Feb. 2017 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler,
ich bin dabei ein paar Ausdrücke und Attribute für meine Templates zu kreieren und habe folgendes vor.
p123 = "Name"   (manuell änderbar)
p456 = p123:: p0 (passt sich automatisch an)
D.h. p123 und p456 sind Ausdrücke in meiner Zeichnung - p0 Ausdruck meines Masterparts.
Dadurch soll automatisch der Ausdruck p0 in meine Zeichnung "gelinkt" werden, sodass ich mir das wiederholte getippsel sparen kann. Hatte es mit stringValue probiert aber es kommt bei beiden Methoden eine Fehlermeldung bei der NX etwas von WAVE-Ausdruck schreibt.
Ich hoffe dass es da eine realisierbare Formel gibt.
Grüßli Schaf
[Diese Nachricht wurde von ProE.Schaf am 16. Feb. 2017 editiert.]
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Feb. 2017 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist noch nicht ganz klar was du auf der Zeichnung damit machen willst, vielleicht hängst du ein Printscreen rein, ev. kommt man dann auf eine andere und bessere Lösung
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Otto.zip
Original erstellt von ProE.Schaf:
p456 = p123:  0 (passt sich automatisch an)
MoinZ
kann es sein das die Zunge durch p0 ersetzt werden müsste?
Mach es dir einfach, erzeuge den Kram mit Attributen, siehe Beispiel.
Die Zeichnung einmal erstellen, alle benötigten Attribute im 3D Master anlegen, diese verweisen auf die Ausdrücke.
Beim Erstellen der Zeichnung werden die Teileattribute automatisch zu Objektattributen der Komponente in der Zeichnung, auf diese kannst du im Text referenzieren.
John Baker hat das vor einigen Jahren auch hier beschrieben:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=314616
Sauber funzt das ab NX8.5, weil da die Attribute auch assoziativ zum Ausdruck sind.
Ne PAX Datei ist dabei, die musst du in euer Template Dir kopieren, aber am besten mit einem anderen Namen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Feb. 2017 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups
upload geht nicht.
Schick mit ne Email-Adresse, dann sende ich dir das via Rohrpost.
Grüße Meinolf
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meinolf Droste:
Hallo nochmal!
Danke Meinolf für deine Hilfe, der Beitrag hat mir schon gut weitergeholfen
Allerdings haben wir meist in einer Zeichnungsdatei mehrere Zeichnungsblätter.
Wenn ich nun eines erstelle, werden die Attribute im Plankopf des neuen Zeichnungsblattes nicht eingesetzt.
Vielleicht gibts dafür auch noch eine passende Lösung.
Grüßli Schaf
