| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Hohe Bildqualität mit Bemaßung (1497 mal gelesen)
MisterBurns1 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2012
erstellt am: 15. Feb. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, wollte mal fragen ob es in NX 9 bzw. 11 (haben beide Versionen) möglich ist, ein hochauflösendes Bild zu erstellen (also ein Rendering), bei dem man auch Bemaßungslinien darstellen kann. Es ist nämlich so, dass wir Katalogbilder aus NX erstellen, welche dann nachträglich in einem anderen Programm bemaßt werden, was natürlich blöd ist. Wenn ich aber in NX über Ansicht - Visualisierung - Hohe Bildqualität das Bild erstelle, wird die PMI-Bemaßung nicht mitgerendert. Exportiere ich das Bild einfach nur, habe ich aber keine Möglichkeit die Auflösung einzustellen. Hat da jemand eine Idee? Danke! Berni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterBurns1
Ein Vorschlag für einen Trick: Beispiel: Würfel in 3D mit Bemassung. Passend hindrehen und zoomen, dann nicht mehr bewegen. Jetzt das Rasterbild erzeugen und speichern. Im NX ein Bezugskoordinatensystem erzeugen dessen X-Y-Achsen in der aktuellen Ansicht liegen. (KSYS der aktuellen Ansicht) Nun das Rasterbild in NX auf diese Ebene laden. Das Bild auf der Ebene hin und her schieben, ggf. drehen bis es mit dem "echten" 3D-Körper deckungsgleich ist. Den "echten" 3D-Körper ausblenden. Bei mir waren jetzt noch das Rasterbild und die Maße zu sehen. Problem: Das Rasterbild wird ggf. mit einer anderen Fluchtpunktperspektive erstellt als die, die im Modelling zu sehen ist. Das muss man (wo?) in den Settings für das Rasterbild einstellen. Ich weiss: keine schöne Lösung. Weitere Vorschläge? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! [Diese Nachricht wurde von uger am 16. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Feb. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterBurns1
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 16. Feb. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterBurns1
Hey, wenn du das ganze assoziativ haben möchtest, könntest du dir überlegen, Maße in die Baugruppe zu modellieren. Dies ist relativ aufwendig, aber du kannst immer auf bestehende Skizzen zurückgreifen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechatronic Engineer (m/w/d) | Die Motherson Group ist einer der 25 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über 168.000 Mitarbeitenden in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) ist der Spezialist der Gruppe für Rücksichtsysteme für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Charmin: Ja, diese Variante hatten wir auch überlegt, aber das ist zu aufwändig. @Big King: Leider nicht, da die Auflösung dann ganz schlecht ist, brauche min. 600 dpi. Nachdem ich mir das mit der Hintergrundbildidee nochmal durch den Kopf gehen habe lassen finde ich die Idee doch recht gut. Danke an alle für die Anregungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
