| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Zeichnungsname (Explosionszeichnung) (2425 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir möchten für Explosionszeichnungen einen vordefinierten Namen erstellen, siehe Bild im Anhang. Ein "normales" UGPART Dataset heisst: ItemID-ItemRevID-dwg1 Eine Explosionszeichnung soll so heissen: ItemID-ItemRevID-dwg1-Explosion Weiß jemand ob das mit Boardmitteln zu realisieren ist, bzw. fällt jemandem ein anderer Ansatz ein? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Feb. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Nativ könntest du dies sicher einfacher... Gateway > Allgemein > neue Datei .... einen von den missbrauchen.... mit TC .... eher nicht.... Teamcenter Integration > Allgemein > neue Datei > Zeichnungsteile ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big King! ich hab´s mir fast gedacht, dass es da keine ganz einfache Lösung gibt. Es ist jetzt kein "Problem", dann müssen die Leute den Namen "Explosion" manuell dazuschreiben. Was ich einfach vermeiden wollte ist, dass es der eine dazuschreibt der andere nicht. Falls jemand noch einen ganz anderen Ansatz hat, bitte her damit Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Feb. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 09. Feb. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf, danke fü den Tipp! PLM easy ist etwas dass in Österreich (anscheinend) nicht wirklich vertrieben wird. Das hilft mir leider nicht weiter. Zitat: Und was wäre wenn du anstelle der Relation "specification" "Manifestation" verwendest?
Da kann ich dir leider jetzt nicht ganz folgen wie Du das meinst? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
In der Regel werden Zeichnungsdatasets mit der Relation "specification" erzeugt. Du kannst aber genauso gut die Relation "Manifestation" verwenden. Im BMIDE könnte man dann für diese Zeichnungen als Anzeigeregel "Explosionszeichnung" anhängen. Zumindest wäre es einen Versuch wert. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe auf die Schnelle nix gefunden ob man eine Display Rule auch an die Relation eines Datasets oder nur an das Dataset selber anhängen kann. Dazu sind meine TC Kenntnisse zu Rudimentär. Aber du brauchst definitiv nen neuen Eintrag in der PAX Datei für die Zeichnungen. #######################################################################
<PaletteEntry id="d7"> <References/> <Presentation name="A3 ohne Ansichten" description="DIN A3 Blatt ohne Ansichten"> <PreviewImage type="UGPart" location="${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}drawing_template_A3.jpg"/> </Presentation> <ObjectData class="DrawingTemplate"> <TemplateFileType>none</TemplateFileType> <Filename>@DB/Vorlage/Rev</Filename> <Units>Metric</Units> <UsesMasterModel>Yes</UsesMasterModel> <ItemType>Item_Typ</ItemType> <RelationType>manifestation</RelationType> </ObjectData> </PaletteEntry> ####################################################################### ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 09. Feb. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ah verstehe für die die nicht lesen können die Icons und für die die die Icons nicht sehen der Text ;-) Respekt, ihr müsst ja noch bessere User haben wie wir ..... *lach* Sorry.... bin mich wieder mal am aufreiben mit einige Mitarbeitern >>> Teamcenter ist zu kompliziert <<< Aber ich sehe, andere haben das gleiche Problem.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
