  NX
  Bemaßungslinien miteinander verknüpfen
Autor Thema:  Bemaßungslinien miteinander verknüpfen (1005 mal gelesen)
NXKAISER
Sehen Sie sich das Profil von NXKAISER an!   Senden Sie eine Private Message an NXKAISER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXKAISER
Siemens NX
erstellt am: 07. Feb. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne Bemaßungslinien miteinander verknüpfen, sodass ich wenn ich die Position eines Maßes verschiebe, die anderen Maße automatisch mitwandern.
Wie kann ich das umsetzen?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (V 20H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXKAISER 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Maßerstellung den Haken bei "Align to Dimension Line" setzen und beim Absetzen auf das Ausrichtungs-Symbol (siehe Screenshot - rot eingekreist) achten. Anschließend geht das rechte Maß mit, wenn man das linke Maß verschiebt.
Achtung: Wenn das linke Maß entfernt wird, dann geht das rechte Maß auf retained und muss vom Ursprung her bearbeitet bzw. die Assoziativität des Ursprungs wieder rausgenommen werden.
Markus
