| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zoom springt zurück bei Befehlsabbruch (2044 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-User! Folgender Ablauf im NX10-Drafting: 1. Kommando starten (z.B. Bemassung) 2. jetzt heranzoomen an die zu vermassende Geometrie 3. jetzt wahlweise das Kommando abbrechen oder ein neues Kommando starten Ergebnis: der Zoom springt wieder zurück in die Darstellung die vor Schritt 1. angezeigt wurde. (Übrigens nur im Drafting. Im Modelling beleibt der Zoom-Zustand erhalten.) Davon sind einige unserer Anwender genervt (zumal der Grund für dieses Verhalten nicht klar ist, auch weil es im Modelling nicht passiert). Gewünscht wird, dass der Zoom-Zustand auch bei Kommandoabbruch erhalten bleibt. Wo/Wie kann man das abstellen? Gibt es da einen Anwenderstandart für oder muss ich die Registry hacken? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hi, da hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, obwohl ich das Verhalten gefühlt seit 100 Jahren kenne. Hab mal nach einer Einstellmöglichkeit gesucht, aber keine gefunden. Die Doku schweigt sich auch aus (oder versteckt die betreffende Seite gut). Ich glaub', das geht mehr in die Richtung Enhancement Request. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus schon einmal für die Antwort. Ich habe gerade noch einmal meine alte NX7.5 gestartet. Dort tritt dieses Verhalten bei der Bemassung nicht auf, bei anderen Befehlen (HINWEIS, SYMBOL, MITTELLINIE) aber schon. Der Unterschied: In der NX7.5 besteht der Bemassungsbefehl noch aus einer Iconleiste die erscheint. Die anderen Befehle aber bestehen schon aus diesen neuen (z.T. sehr langen) Dialogfenstern die auch in der NX10 enthalten sind. Offensichtlich ist in diesen modernen Dialogen fest eingebaut, dass bei Abbruch auch der Zoom-Zustand wieder hergestellt wird. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
ich weiss nicht ob ihr mit einem IR erfolg habt.... ihr könnt es aber probieren, da es ja in NX7.5 funktioniert hat. 2 viedeos machen beschreiben IR hochladen, fertig. ... wenn ihr zuerst zoomt, dann vermasst und abbrecht, springt er nicht.... viel spass beim ändern eurer Arbeitsgewohnheiten
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
man kann doch nicht jedesmal die Bemaßung abbrechen - hinzoomen - und wieder neu mit der Bemaßung beginnen!! neee, es ist so schon (sehr sehr nett gesagt) äußerst anstrengend, was sie sich im NX10 einfallen ließen... ------------------ Grüße Maren [Diese Nachricht wurde von marenk am 21. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
wegen dem auch .... ... Zitat: wenn ihr zuerst zoomt, dann vermasst und abbrecht, springt er nicht......... .....viel spass beim ändern eurer Arbeitsgewohnheiten
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 03. Sep. 2019 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Gibt es hierzu zwischenzeitlich neue Erkenntnisse? Auf einem Messestand von Siemens habe ich dieses Verhalten hinterfragt. Die Antwort war: "It´s not a bug, it´s a feature". Man müsse den Befehl ja nicht abbrechen, sondern könne die falsche Auswahl mit der Shift-Taste abwählen und dann neu auswählen. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
