| Solid Edge | Generatives Design |
Thema: NX kann Umlaute (1676 / mal gelesen)
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerade bin ich vom Glauben abgefallen. Es ist doch glatt an mir vorrüber gegangen, dass NX jetzt Umlaute in der Verzeichnisstruktur und im Dateinamen verarbeiten kann. Zumindest ab der NX 10.0.2.6 MP5 (ist die älteste 10er Version, die ich noch habe). Hat Jemand irgendwelche Erfahrungen mit Umlauten machen können? Vielleicht Anwender, die von dieser Einschränkung nichts wussten und einfach mit der Benennung losgelegt haben. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv
Hallo André, mir ging es ähnlich, ich hab's auch zufällig entdeckt und dabei gespürt, wie sich meine Nackenhaare hochstellten ;-) #Meine Meinung zu diesem Thema ist: Wenn man mit Partnern arbeitet oder international tätig ist, dann rächen sich Umlaute immer irgendwann. Es ist also nur eine Frage der Zeit. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv
das war schon mal das Thema hier im Forum, ist aber auch schon länger her, bin der Meinung das war mit NX9. ? Damals war auch ein link drin auf die NX Hilfe.... finde weder den Beitrag noch in der Hilfe den entsprechende Eintrag. Wie Walther dies schon sagt, Finger weg..... wenns mir recht ist, der Parasolid Kernel kann auch nicht alles verarbeiten.... ;-) Ich weiss noch unter V17 .... lagomio.... Fehlersuche XXL ... bis man den Dateinamen angeschaut hat ... Umlaute und Leerschlag, der Klassiker
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2435 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: (...) #Meine Meinung zu diesem Thema ist: Wenn man mit Partnern arbeitet oder international tätig ist, dann rächen sich Umlaute immer irgendwann. Es ist also nur eine Frage der Zeit.Gruß
Das kann man nur unterstreichen!!! Und vll gleich noch dazu sagen: Dasselbe gilt fuer Leerzeichen in Datei- oder Verzeichnisnamen. Ich nutze deutsche Sonderzeichen auch niemals im Internet, also Forum, E-Mail usw. Wenn die Mail dann ueber einen japanischen Server gelaufen ist, sieht sie gern h&%aumlsslich und un&%uumlbersichtlich aus NX kann vll die Umlaute ... der Rest der Welt aber nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: das war schon mal das Thema hier im Forum, ist aber auch schon länger her, bin der Meinung das war mit NX9. ?
NX 9 kann noch keine Umlaute, habe ich getestet. Es geht nicht um Umlaute innerhalb des Systems (z.B Expressions, Featurename). Ich meine Datei- und Verzeichnisnamen. @Walter + wolfi_z:
Ich bin da ganz eurer Meinung. Mir geht es nur darum, ob vielleicht jemand schon negative Erfahrung gemacht hat. In derlei Hinsicht, dass sich vielleicht eine Datei nicht mehr öffnen lässt oder ein Export nicht funktioniert. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Feb. 2017 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv
Zitat: Original erstellt von inv: .... Ich meine Datei- und Verzeichnisnamen.
Vor kurzem habe ich die Erfahrung gemacht (NX10.0.3 MP11) dass beim Import einer STL Datei entweder Umlaute und/oder Sonderzeichen in Verzeichnisnamen nicht funktioniert haben - aber sonst scheints damit schon zu funktionieren. Wobei das Dateisystem in teamcenterized Umgebung nicht so die Rolle spielt, eben nur bei Export/Import, und ItemIDs gibt's bei uns nur in ASCII. Ich gehöre ebenfalls zu der Altersklasse für die es bei Files/Folders nur ASCII gibt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: (...) Ich gehöre ebenfalls zu der Altersklasse für die es bei Files/Folders nur ASCII gibt ...
Das ist fuer mich weniger eine Alters- als eine 'Vorsichts- / Umsichts- / Probleme-im-Vorfeld-Vermeidungs-' Frage. Vielleicht gehoere ich aber auch zu der Altersklasse, die im Auto den Sicherheitsgurt und bei Zweiraedern einen Sturzhelm nutzt LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
