  NX
  Tote NX-Dateien Normteile
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Tote NX-Dateien Normteile (780 / mal gelesen)
Adi.bec
Sehen Sie sich das Profil von Adi.bec an!   Senden Sie eine Private Message an Adi.bec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adi.bec
NX10
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat Jemand erfahrungen mit toten NX-Datein ?
Habe Normteile von catia V5 umgewandelt bekommen für NX10, diesen Datein sind aber jetzt (tot)
Gibt es eine möglichkeit diese von einen Cordinate system abhänig zu machen und diese  Normteil dann als UDF abzuspeichen
MFG
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adi.bec 10 Unities + Antwort hilfreich
Geschichte_von_UNIGRAPHICS-NX_aus_HBB-Sicht_2017.pdf
Hallo Adi.bec,
mit "toten Daten" wird's in NX erst richtig schön! Der Kopf ist frei von Formeln und kann wieder richtig konstruieren. Es gibt die Technik der "Synchronen Konstruktion" und zahlreiche andere Funktionen, die mit unparametrischen Daten arbeiten können. NX hat schon über 50 Jahre auf dem Buckel (siehe Anhang) und hat sich ständig weiterentwickelt (kein Schnitt, wie bei Catia) und früher gab es keine Parametrik, man musst mit "toten Daten" Autos, Flugzeuge, Raumgleiter und so Zeug konstruieren und es klappte sogar ;-)
Natürlich kannst du auch ein UDF von dem Modell erstellen, mit einem Koordinatensystem deiner Wahl. Aber UDF-Erstellung hier vollständig zu erklären sprengt den Rahmen ein wenig. Da gibt's die NX-Onlinehilfe oder Fachliteratur.
Walter Hogger
