  NX
  Ribbon-Leiste im Skizzenmodus
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Siemens Webcast | Datentransparenz mit Siemens Teamcenter, ein Webinar am 07.05.2026
Autor Thema:  Ribbon-Leiste im Skizzenmodus (2405 / mal gelesen)
Lilu2Go
Konstrukteurin / Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Lilu2Go an!   Senden Sie eine Private Message an Lilu2Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX2206 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2017 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eigene Ribbon-Leisten per .rtb und .grb Dateien erstellt, und hat auch alles wunderbar geklappt.
Aber bei der Leiste für den Skizzenmodus komm ich einfach nicht weiter! Sobald ich z.B. in meine rtb-Datei den Befehl
BUTTON UG_SKETCH_PROFILE ( oder _RECTANGLE oder auch _LINE)
eingebe gehen mir die Symbole kaputt, und nicht nur in meiner Leiste, sondern auch in der Original-Leiste (siehe auch Bild).
Ich hab das ganze auch schon über Gruppen versucht, der gleiche Salat. Hat da einer eine Lösung?
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Deine Dateien auch an der richtigen Stelle platziert. Seit den Ribbons muss man ja mit unterschiedlichen Verzeichnisen arbeiten (siehe Bild).
Gruß André
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
wo steht das den dass amn es so machen muss ?
ich habe es nicht so und es funktioniert.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX2206 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oooohhh jeeeeee!!
ja das habe ich in der Anleitung natürlich nur überflogen, und hatte alles in mein startup ordner gepackt. aber es stimmt, mit den ordnern klappt das jetzt auch mit der skizzen-leiste.
VIELEN DANK UND DAUMEN HOCH!!!
@BigKing in der Ribbon Anleitung von Siemens ist das so beschrieben. Bei mir hat ja auch alles funktioniert, bis eben auf diese Sketch befehle (hat vielleicht was mit inaktiven skizzen zu tun?!)
inv
CAx Consultant
Windows 10
NX1 - NX12
CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Big King:
Wenn man nur separate Reiter hinzufügt, enstehen keine Probleme. Möchte man aber gerne die bestehende Ribboneinstellungen überschreiben (und dazu zählt die Skizzenumgebung), muss mit der Ordnerstruktur gearbeitet werden. Siemens hat dazu mal ein Dokument veröffentlicht, in dem die ganze Handhabung der Ribbons beschrieben steht.
Gruß André
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip Top , danke
Dear Siemens PLM NX Customer,
  The choice for a Classic Toolbar user interface on Windows will be removed
  in NX 11.  In order to ease your transition from toolbars to ribbon, NX 9
  and NX 10 give you a choice of Ribbon Bar or Classic Toolbar mode for your
  user interface.  This choice will be removed in NX 11 and the Ribbon Bar
  will be the only user interface choice on Windows.  The Ribbon Bar was
  implemented in NX 9 and provides access to more commands than the Advanced
  role in Classic Toolbar mode with a larger graphics window.  It does all
  this with logical groupings, informative text and a mixture of icon sizes.
  In addition to these traditional aspects of the Ribbon Bar, the NX
  ribbon is fully customizable and contains NX-specific extensions such as
  border bars.  The result is a more organized user interface with the
  richness of Advanced and the discoverability of Essentials.
  All customers should educate their users on the Ribbon Bar and complete
  migration of toolbar customization to the ribbon.  Instructions for how to
  migrate can be found here:
  https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/unigraphics/ugdoc/nx9/nx-9.0.0/NX_Ribbon-Customization_and_Transition.docx
