  NX
  3/4-Schnitt einer Baugruppe zeichnen
PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX)
Autor Thema:  3/4-Schnitt einer Baugruppe zeichnen (2090 / mal gelesen)
radioaktiv7
Sehen Sie sich das Profil von radioaktiv7 an!   Senden Sie eine Private Message an radioaktiv7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für radioaktiv7
erstellt am: 24. Jan. 2017 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Konstruktionsaufgabe bei uns im Studium, müssen wir die Hochdruckturbine eines FLugzeugstriebwerks konstruieren. Als ein Teil der Endabgabe ist unter anderem eine Zeichnung des 3/4-Schnitt der Hochdruckturbine entlang der Längsachse erforderlich.
Bisher habe ich diesen 3/4-Schnitt so erstellt, in dem ich 2 Hilfsflächen erstellt habe, die im rechten Winkel zu einander stehen. Mit diesen 2 Flächen habe ich dann das gesamte Assembly getrimmt und so einen passenden Körper erzeugt und dann abgeleitet.
Da das Trimmen des gesammten Assemblies sehr rechenaufwendig ist, und entsprechend viel Zeit braucht, suche ich nun nach einer anderen Möglichkeit um diesen Schnitt durchzuführen.
Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden und kennt vielleicht den ein oder anderen Trick der mir helfen könnte.
Liebe Grüße
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 25. Jan. 2017 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radioaktiv7 10 Unities + Antwort hilfreich
innerhalb der PMI Anwendung existieren zwei Schnittfunktionen. Für Deinen Fall solltest Du die Funktion 'Schnittansicht (Section View)' verwenden. Das System schneidet mit Hilfe eines Abzugskörper die gesamte Baugruppe auf Basis von Facetten. Den Abzugskörper erstellt NX mit Hilfe von Kurven, die dann in die Tiefe extrudiert werden.
Gruß André
radioaktiv7
erstellt am: 25. Jan. 2017 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Werde es dann nachher gleich Mal Ausprobieren und bescheid sagen ob es funktioniert hat.
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 26. Jan. 2017 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für radioaktiv7 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehlssuche "Assembly Cut".
