| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Import, Flächen vernähen, Volumen füllen (3913 mal gelesen)
ptaberlin Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 17.01.2017 AMD Phenom(tm) II X4 955, 12 GB Ram, ATI Radeon HD 5570, Win 10 64 bit
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Community, für meine Masterarbeit möchte ich Festigkeitsberechnungen an einem mit Alias erstellten Modell durchführen. Wenn ich den Alias Export in NX öffne ergibt sich folgendes Bild (siehe Anhang). Wie müsste ich vom Prinzip her vorgehen? Die Einzelflächen (Körper) via "SEW" miteinander vernähen dachte ich. Der Körper wäre dann aber noch hohl
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 17. Jan. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
wenn sich alle flächen sauber schliessen, gibt das vernähen (sew) ein volumen. oft gibt es kleine offene stellen, gut schauen, evtl. flächen ergänzen. und die Toleranz im sew auf ca. 0.2 mm stellen. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
du kannst das teil mit schnitt halbieren, oder ich mache immer irgendwo ne Bohrung rein. du musst die flächen einzeln addieren zu "vernähen", denn dann findest du die lücke im teil, wenn du alles auf einmal machst/vernähst, findest du das leck nicht... dein bild ist etwas verwirrend, gem. baum hast du über 1000 formelemente, das teil sieht aber nur nach ein paar flächen aus? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
MoinZ wenn du im SEW Befehl die Vorschau-Funktion benutzt bekommst du die offenen, nicht erfolgreich vernähten Flächen angezeigt. Nachträglich kannst du das mit "Geometrie Prüfen" testen. Dort wählst du den Flächenkörper an und am besten alle Prüfungen. Unter "Ergebnisse hervorheben" kannst du dir dann unter anderem die nicht vernähten Flächenbegrenzungen anzeigen lassen. Und wenn ich das so sagen darf: 0.2mm Toleranz würde ich nie akzeptieren, das ergibt im dümmsten Fall mindestens 0.4mm Kantenabweichungen. Wenn es nicht mit halbwegs genauen Toleranzen fluppt, sollte das Ausgangsmodell im exportierenden System geprüft werden, und auch die Export-Parameter sollte man sich näher anschauen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab den Rest erstmal unterdrückt, um an diesem Element mein Vorhaben auf Durchführbarkeit zu prüfen. Eigentlich handelt es sich um ein wesentlich größeres Teil. Woran erkenne ich denn sofort nach dem vernähen, ob ein richtiger Körper entstanden ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Jan. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
erstellt am: 26. Jan. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ptaberlin
erstellt am: 27. Jan. 2017 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
