| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Langsame Grafikleistung (2369 / mal gelesen)
philipp3388 Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 03.02.2015 HP Workstation Z620 XEON E5-2620, 2.0 GHz 32 GB RAM AMD FirePro W7000 Windows 7 64 bit<P>TC 10.1.5 NX 10.3.5 MP6
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Mich beschäftigt seit langem die eher schwache Grafikleistung in NX mit meiner Workstation. Vorab, ich arbeite viel mit großen Baugruppen und bin ständig am kontrollieren ob von hinten bis vorne alles passt. Da ich ständig mit der Spacemouse (SpacePilot Pro) am drehen, zoomen und verschieben bin, nervt es mich mittlerweile dermaßen das NX keine flüssige Darstellung bieten kann. Die Erstbewegung funktioniert noch flüssig und dann kommt mir vor als würde NX alles neu berechnen und fängt zum ruckeln, stottern an. Seltsamerweise hat der Kollege mit einer älteren Workstation (HP Z210, i7 mit 3,4 Ghz und Quadro 4000) bei der selben Baugruppe keine Probleme!? Ich habe schon probiert: *Feste Frame Rate deaktivieren *Anti-Aliasing deaktiviert *Transparenz deaktiviert *Facettenbildung auf Standard Gibt es noch weitere Einstellungen die ich noch nicht kenne, die die Performance steigern können? Beste Grüße Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp3388
MoinZ Zuerst einmal hat der i7 mit 3.4 GHz deutlich mehr Dampf als dein XEON mit 2.0 GHz. Das sollte allerdings auf die Grafikleistung keinen erheblichen Einfluss haben. Wir haben vor 2 Jahren einige Tests gefahren bevor neue Workstations beschafft worden sind. Und ich habe für uns festgestellt das die AMD Fire W7100 gegenüber einer NVidia K4200 in Verbindung mit NX teilweise extrem abgefallen ist. Wir haben den SPECapc mit NX8.5 gemacht, zu NX10 liegen mit keine Daten vor. Ich an deiner Stelle würde zuerst prüfen ob es eventuell aktuellere Treiber für die AMD gibt, vielleicht hilft das ja schon. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Prozessor ist mir auch ein Dorn im Auge, aber wie du schon erwähnt hast hat der keinen spürbaren Einfluss auf die Grafik. Den Treiber haben wir vor kurzem wieder mal aktualisiert, bin da ständig in Kontakt mit unserer EDV. Das Problem hatte ich auch schon unter NX 8.5, haben erst vor 4 Monaten auf NX 10 umgestellt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 11. Jan. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp3388
habt ihr den ein Refile der Daten gemacht nach dem Umstieg auf NX10? Von wie grossen Baugruppen ist hier die rede? habe nochmals gelesen....
Zitat: Seltsamerweise hat der Kollege mit einer älteren Workstation (HP Z210, i7 mit 3,4 Ghz und Quadro 4000) bei der selben Baugruppe keine Probleme!?
vielleicht ist dein NX Profil im Eimer, lösche das mal.... und Starte danach NX neu.... Hat dein Kollege die gleiche Version ? MP6
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: habt ihr den ein Refile der Daten gemacht nach dem Umstieg auf NX10?Von wie grossen Baugruppen ist hier die rede?
Refile der Daten bin ich überfragt, was genau ist damit gemeint? Die "Anzahl" lt. Baugruppen-Navigator beträgt knappe 23000. Wenn ich mich nicht irre, ist das die Anzahl der verbauten Parts oder? Ist aber mittlerweile über Teamcenter nicht mehr möglich komplett zu laden (Nur lokal mit den exportierten Daten möglich). Aktuell habe ich eine Baugruppe mit knappen 10000 Teilen, das ist die die ich vorher beschrieben habe wo es happert. Ja der Kollege hat die selbe Version. Das Profil haben wir bei der Umstellung alle neu angelegt.
[Diese Nachricht wurde von philipp3388 am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp3388
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp3388
Meiner Erfahrung nach hilft es auch die Strichstärke für die Kantendarstellung auf "dünn" bzw. in NX10 0,13mm bzw. effektiv auf 1 Pixel einzustellen. Weiterhin könntest du prüfen, ob die Ebenentransparenz für Bezugsebenen aktiviert ist. Die solltest du ausschalten. Hast du im NX schon "Grafikleistung auswerten" laufen lassen? Die Anzahl der Teile ist nur bedingt aussagekräftig. Es kommt auch auf die Komplexität der Flächen an. Hast du 10.000 Teile mit ebenen Flächen ist die Grafikleistung erheblich höher als wenn du gewölbte Flächen hast. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Sorry für die späte Antwort! Danke für die Tipps, habe ich mal so umgesetzt. Habe in der Zwischenzeit mehr Arbeitsspeicher bekommen und weiter herumgetestet. Habe die besagte große Baugruppe mühevoll aus dem Teamcenter exportiert und das Ganze lokal geöffnet. Und siehe da, kein ruckeln, stottern und nachladen mehr Naja, möchte mich damit jetzt auch nicht mehr länger beschäftigen, immerhin wartet die Arbeit auf mich
erstellt am: 26. Jan. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp3388
