| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Maßwert überschreiben in Zeichnung (ohne Modell) NX9 (7248 / mal gelesen)
conrad1900 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 14.12.2010 Siemens NX9
erstellt am: 31. Dez. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, kann mir jemand sagen wie man bei einem Maß in einer Skizze (Zeichnungsumgebung ohne 3D Modell) den Maßwert ausblendet oder überschreibt? Wer SWX kennt...dort mache ich das mit der Funktion "Wert übergehen" oder "DIM" rauslöschen und austauschen. Grüße Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 31. Dez. 2016 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conrad1900
Geh in die Settings vom Maß, dann unter Text\Format die Option "Override Dimension Text", die Meldung mit "OK" bestätigen und dann in den Texteditor. Ist zugegebenermaßen etwas kompliziert, wird aber mit späteren NX-Versionen besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 01. Jan. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Hilfe und ein frohes Neues! Diese Funktion gibt es bei mir nicht. Wie gesagt, es ist keine abgeleitete Zeichnung sondern nur eine Skizze in einer leeren "Zeichenansicht". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 02. Jan. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conrad1900
Hallo Conrad, ein frohes Neues! Wenn du dein Maß erstellst, stelle bitte sicher, dass bei der Methode nicht auf "Driving", sondern auf "Driven" stehst. Anschließend kannst du das Maß über #Menu #Edit #Annotation #Text #Maß anklicken überschreiben. Das geht meines Wissens nicht bei steuernden Maßen (also Methode "Driving"), da es nach dem manuellen Überschreiben kein steuerndes Maß mehr sein kann. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conrad1900
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2017 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
