| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX 10 tools unter NX11 (3155 / mal gelesen)
cableguy Mitglied Luft und Raumfahrt
Beiträge: 15 Registriert: 05.10.2015 NX9 NX10<P>--------------
erstellt am: 21. Dez. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der NX Welt, hat jemand von euch zufällig die NX10 tools unter NX11 laufen bekommen? Die NX11 tools gibt es noch nicht und ich hatte früher immer von den alten Versionen hochgezogen das wir wieder arbeiten konnten. Jetzt haut es mir gefühlt tausende GRIP Fehler um die Ohren. Und ich weis nicht mehr wo noch suchen. Fehler ist immer das ein Atribute fehlen würde, welches will NX mir leider nicht verraten. Logfiles geben nix her und GRIP Schritt um Schritt bringt auch nix. Es ist egal welches tool der NX Tools ich verwenden möchte, alle spinnen sofort los. ------------------ NO PAIN - NO GAIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Dez. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cableguy
urfin Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 02.07.2015 Siemens NX 12.0
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cableguy
Hallo, ich bekomme jetzt auch genau solche Fehlermeldungen (vor allem beim Einfügen von Zeichnungsrahmen oder ausfüllen des Schriftfeldes), aber mit den NXTools V11 unter NX 11. Weiß jemand einen Rat? Die Variablen sind alle richtig gesetzt und an Definitionsdateien kann es auch nicht liegen, da es ohne Änderungen auch die Fehler ausgibt. Grüße urfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cableguy
Steve L Mitglied PLM Betreuer
Beiträge: 9 Registriert: 17.01.2016 Teamcenter 11 CAD: NX 10
erstellt am: 15. Apr. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cableguy
Moins, sämtliche NXTools10 können in der NX11 gestartet werden. Soweit ich es getestet habe funktionieren die DWG-Rahmen auch. Verschiedene Grip Programme ggf. leider nicht, aber die nutzt eh kaum noch jemand. Was man aktuell wissen sollte, die NXTools sind stand heute PRE-Released V11, also noch nicht final freigegeben! Zum TE: Wenn Du Attributfehlermeldungen erhälst, dann stimmen Deine Umgebungsvariablen nicht oder ggf. Dein Attributmapping. Hier solltest Du ansetzen und nachschauen. @Juri: Die Rahmen der NXTools bis NXTools 10 (Approved) und Pre-Tools NX 11 funktionieren als Pattern ! Die NX internen Rahmen "Frames & Borders" besitzen eine komplett andere Technologie. Beispiel "Frames & Borders" verstehen keine LOV´s (Wertelisten). Was möchte eine Firma damit, wenn sie diese zwingend benötigt? Es ist ein netter Ansatz, benötigt jedoch eine gute Beratung ob ein Umstieg sinnvoll ist oder nicht. LG, Steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 16. Apr. 2017 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cableguy
erstellt am: 17. Apr. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cableguy
Zitat: Original erstellt von Steve L: ... sämtliche NXTools10 können in der NX11 gestartet werden. Soweit ich es getestet habe funktionieren die DWG-Rahmen auch ...
Äh... ohne Grip-Fehler? Hab's gerade nochmal mit den NX 10.0.2er Tools ausprobiert und bekomme: ** Function << UF_set_grip_args(NUM_GRIP_ARGS,PartAttributArgs) >> failed in ..\SOURCE_FILES\schriftfeld_pa_type.c Line 701 ==> GRIP calling User Function argument types do not agree. (err#: 1105010) Rahmen wird zwar eingefügt, aber jedesmal kommt der obenstehende Fehler bei mir. Ist das bei dir anders? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die in NX enthaltene Rahmenfunktionalität finde ich ehrlich gesagt den UG-Tools unterlegen. Aber gut, das sieht wohl jeder anders. In bisher allen Projekten bis auf eines haben die Kunden immer die UG-Tools vorgezogen. Und in dem einen Projekt, in dem der NX-Rahmen benutzt wird, bereut es der Kunde inzwischen, nicht auf die UG-Tools gegangen zu sein. Zitat: Original erstellt von Steve L: ... Zum TE: Wenn Du Attributfehlermeldungen erhälst, dann stimmen Deine Umgebungsvariablen nicht oder ggf. Dein Attributmapping. Hier solltest Du ansetzen und nachschauen ...
Genau das ist aus meiner Sicht vollkommen falsch. NX 10 mit 10er Tools funktioniert, NX 11 mit 10er Tools wirft Fehlermeldungen (gleiche Zeichnung, gleiches Attribut-Mapping). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silbermann Mitglied CAD-Ausbilder
Beiträge: 70 Registriert: 14.06.2004 Unigraphics NX 6/7/7.5/8.5/9.0/10.0/11.0/12.0
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cableguy
Hallo in die Runde, die NX-Tools funktionieren in NX11 definitiv erst mit NX11.0.0 MP3 oder aktueller, alles davor macht Probleme mit der Attributierung und erzeugt die beschriebenen Fehler. Gruß Thorsten ------------------ Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
