| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX10: Schraffur geht (teilweise) durch ungeschnittenes Bauteil (3166 mal gelesen)
christopher973 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 18.12.2016
erstellt am: 18. Dez. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte da mal eine (Anfänger-)Frage: Wie bekomme ich bei einer Zeichnung die Schraffur aus dem ungeschnittenen Bauteil (siehe Anhang)? An anderer Stelle las ich über eine Einstellung "Verdeckte Kanten schraffieren", die ich in NX10 aber leider nicht finden kann. Die Beiträge bezogen sich aber auch immer auf frühere Versionen von NX, von daher weiß ich nicht, ob diese Einstellung mit der gleichen Bezeichnung überhaupt noch existiert und wenn ja, wo genau ich sie finde. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Dez. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
Hallo Christopher, ja, das Hidden Line Hatching ist schon richtig. Gibt es auch noch in NX 10. Heißt dort nur "Process Hidden Crosshatch", bzw. auf deutsch "Verdeckte Schraffur verarbeiten". Ich denke, das ist es, was du suchst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Dez. 2016 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
Ja, versuch mal RMB -> in unabhängiges Detail konvertieren und dann ein Refresh Ansosnten, deine genaue Version von NX10 ? BG Exportieren und in einer OOTB Umgebung nachstellen.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Detailansicht hatte ich zu Beginn schon in eine unabhängige Sicht konvertiert, um überhaupt den Spline für den Ausbruch einfügen zu können. Das komplette Setup lautet: Detailansicht und innerhalb der Detailansicht der Ausbruch. Die genaue Version ist NX10.0.0.24, wobei ich über den Hochschulserver auf NX zugreife. Was ist denn eine OOTB Umgebung? [Diese Nachricht wurde von christopher973 am 19. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
Schei......benkleister Ich glaub', du hast einen Bug gefunden. Nach deiner Beschreibung mit dem Ausbruch hab ich's jetzt nachstellen können (auf die Detailansicht kommt's dabei gar nicht an - ich kann's schon anhand eines einfachen Ausbruchs nachvollziehen). Bis einschließlich NX 10.0.3 MP11 verhält es sich so, dass die Schraffuren verschwinden, in NX 11 (genau: NX 11.0.0.33 MP03) ist's aber in Ordnung. Um es mit den Worten von GTAC zu sagen: Fixed Next Release. Ich würd mal einen IR aufmachen und ggf. um einen Fix für die NX 10 bitten. Da ich aber natürlich nicht weiß, wie bei euch an der Schule in solch einem Fall vorgegangen wird, würde ich mich an deiner Stelle an die Lehrkraft wenden bzw. den Ausbruch durch eine normale (ggf. an einem Kreis begrenzte) Schnittansicht ersetzen. So kannst du dir den Ausbruch quasi auf Umwegen selber basteln. Ist zwar ein bisschen "Gepopel", funktioniert aber zuverlässig und sieht im Ergebnis 1a nach Einzelheit mit Ausbruch aus. Dürfte in deinem Falle ja nur eine Einmal-Aktion sein, oder? Noch ein kleiner Nachtrag: Ich musste den Ausbruch neu erstellen. Habe nämlich zunächst mit Altdaten und bestehenden Details / Ausbrüchen getestet, da ließ es sich problemlos hin- und herschalten (das Hidden Line Hatching bzw. Process Hidden Crosshatch mein ich) - nur bei neu erstellten Ausbrüchen trat das Problem auf. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
Zitat: um einen Fix für die NX 10 bitten.
da muss man nicht drum bitten das muss man fordern .... Kostet auch genug die SSS -> S c h e i s s Siemens Software ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
Na na na.... Wer wird denn gleich schimpfen? Hat halt jede Software ihre Schmutzecken - ganz egal wie sie heißt. Ganz davon abgesehen wundert mich das immer wieder, wie das Ganze bei der heutigen Komplexität der Softwarepakete immer noch so gut funktioniert. Ist schon eine Leistung, finde ich. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ui, vielen Dank erstmal für deine (eure) Hilfe. Ich dachte schon es liegt an mir, aber wenn es tatsächlich ein Bug sein sollte bin ich "beruhigt". Naja, ich werde den Prof dann mal ansprechen und fragen, wie ich jetzt weiter verfahren soll. Vielleicht reicht ihm ja auch der Hinweis auf den Bug. Für die Zukunft hab ich dann wenigstens noch gelernt, die Funktionalität der Software durchaus auch mal zu hinterfragen, wenn es irgendwo klemmt. Ich war tatsächlich so naiv zu glauben, dass so etwas bei so aufwendiger und teurer Software nicht häufig vorkommt. Ist ja jetzt auch nicht komplett abwegig, was ich da vorhatte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Dez. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
Zitat: Original erstellt von christopher973: Ist ja jetzt auch nicht komplett abwegig, was ich da vorhatte...
So ganz richtig ist es aber auch nicht. Eine Detailansicht ist immer eine Vergrößerung der Ursprungsansicht. Das bedeutet der Inhalt sollte mit dem Ursprung übereinstimmen. Dementsprechend sollte die Ursprungsansicht geschnitten sein und nicht die Detailansicht. Dann klappt es sicherlich auch mit der Schraffur und allem drumherum. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Dez. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
Hallo André ne der Markus hat IMHO schon recht. Ich habe das auch anhand einer Ausbruchansicht nachvollziehen können, es reicht eine neu erstellte Ausbruchansicht zu erstellen, ganz ohne Detail, siehe Bsp.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2016 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@inv: Das leuchtet mir ein. Dann sollte ich das in Zukunft besser in der von dir genannten Reihenfolge machen, bevor ich mir da irgendwas zusammenmurkse. [Diese Nachricht wurde von christopher973 am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2017 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christopher973
@Meinholf, Du hast recht, die Ausbruchschnittansicht hat da irgendwie ein generelles Problem mit ungeschnittenen Bauteilen. In solchen Fällen bleibt nur noch die manuelle Schraffur übrig. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
