Thema: Step Import Baugruppe - Benennung der Einzelteile (3176 mal gelesen)
mqricad Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2006 NX11 NX12 NX continuous diverse
erstellt am: 14. Dez. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Import von STEP214 Dateien ins NX10 erscheinen alle Einzelteile nur als "bodies". Öffnet man die STEP Datei in einem externen Viewer, haben die Einzelteile allesamt sinnvolle Teilenamen. Screenshot von beiden liegt bei. Frage, wie lassen sich die STEP Dateien auch ins NX mit vernünftigen Einzelteilbezeichnungen, die das STEP offensichtlich hergibt, importieren? Hab schon verschiedene Einstellungen versucht, ohne hier weiter zu kommen. Vielen Dank für Hinweise Gruesse mqricad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mqricad
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mqricad
mqricad Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ich habe verschiedene Settings durchprobiert (Bild1), insbesondere solche wie "Flatten assembly", doch das Ergebnis ist jedesmal dasselbe (Bild2). Hallo Big King, 1. siehe oben 2. F1 ist mir bekannt, da werden Sie leider wie so oft nicht wirklich geholfen. 3. Die Anpassung der step2ug.def wie in Deinem Link beschrieben "ASSEMBLY_MAP = Off bzw. ASSEMBLY_MAP = On" ändert nichts am Ergebnis nach Import des Step. Es entsteht immer nur ein Teil im Assembly Navigator und "viele" bodies im Part Navigator. Die Settings scheinen sich überhaupt nicht aufs Ergebnis auszuwirken. Ich sehe aber nicht wo ich evtl. grundsätzlich was falsch mache. Der Step Import vergleichsweise in einem Viewer zeigt die Einzelteile des Assembly schön sortiert wie ich es in NX auch erwarten würde. Gruesse Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mqricad
Teste doch die angehängte STEP Datei. Das ist ne kleine Baugruppe mit Struktur. Die kommt bei mir sauber rein. Baugruppe abflachen macht die Struktur platt, daher solltest du diese Option nur gezielt anwenden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Dez. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mqricad
Hallo, Du musst den Haken bei Product Data aktivieren. Nur dann nimmt NX die Produktstruktur mit und erzeugt eine Baugruppe. Flatten Assembly natürlich aus, ansonsten wird die BG-Struktur plattgeklopft, wie der Name schon aussagt. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mqricad Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Danke, Deine Baugruppe konnte mir weiterhelfen. Die BG's welche ich eingelesen hab, waren bereits "platt". Eine neu erzeugte BG aus Catia "mit Struktur" lieferte dann auch in NX ein entsprechendes Ergebnis. Was mich wundert ist daß der externe Viewer auch noch Namen der Teile anzeigen kann, die im NX verloren zu gehen scheinen. Gruesse, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
