  NX
  Leichtgewicht-Darstellung vs Baugruppen-Repräsentation
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Leichtgewicht-Darstellung vs Baugruppen-Repräsentation (906 mal gelesen)
tomekzz
Sehen Sie sich das Profil von tomekzz an!   Senden Sie eine Private Message an tomekzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomekzz
erstellt am: 12. Dez. 2016 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welcher Unterschied besteht zwischen Leichtgewicht-Darstellung (Automatische Erzeugung in alle Teile - Customer Defaults) und der Funktion Baugruppen-Repräsentation? Ich habe die Funktion BR auf die gesamte Baugruppe angewendet d.h. alle Teile ausgewählt. So möchte ich die Baugruppe laden ohne Struktur. Gibt es irgendwelche unterschiede bei ShowLight? Die Baugruppe lädt nicht schneller nur weil es automatisch erstellt wird. Daher erfragt sich für welchen Nutzen das hat? Smart Lightweight ist deaktiviert.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2016 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomekzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomekzz,
das Thema ist mittlerweile sehr unübersichtlich geworden. Lightweight, JT, Repräsentationen, Ref. Sets, WAVE-Links ...
Repräsentationen halten sich üblicherweise im höchsten Baugruppenknoten auf, dadurch kann man "ohne Struktur" laden. Wir machen da gerade Tests, das geht teilweise um den Faktor 1.000 schneller, wie z.B. "Genau anzeigen". Lightweight geht üblicherweise auch schon deutlich schneller, die einzelnen Komponenten werden aber teilweise geladen, eben nur die Facettendaten. Das ist nur jeweils ein Teil der PRT-Datei und daher geht das schneller.
Walter Hogger
