| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: Teil aus Teilefamilie entfernen (2859 / mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-ler! Wie kann ich einem NX-Teil mitteilen, dass es nicht mehr Mitglied einer Teilefamilie sein soll? Kann ich die Zeile mit dessen Nummer einfach aus der Teilefamilinetabelle rauslöschen und fertig? Schwieriger: In meinem konkreten Fall habe ich keinen Zugriff auf das Familien-Mutter-Teil mit der Tabelle. Ich habe nur das Kind-Teil. Wo/Wie kann ich einstellen, dass es nicht mehr zur Teilefamilie gehören soll? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Dez. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger, das geht nur durch löschen aus der Excel der Teilefamilienbibliothek. Ich denke die Verbindung kannst sonst nicht aufbrechen - würde ich auch nicht empfehlen, denn wenn jemand alle Teile in der Excel Tabelle aktualisiert, so wird dein Teil wieder überschrieben. Ist die Excel überhaupt schreibgeschützt oder nur das Mutternteil? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axxy Mitglied CAD/PLM Systembetreuer
Beiträge: 70 Registriert: 10.06.2013 Win 7 64 HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB TCE 10 /11.4 NX 10 / NX12 NXNastran
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Doch Kinder können vereinzelt werden! Hatten wir auch mal benötigt um aufzuräumen. Kind öffnen, angehängtes "TXT" in "VB" umbenennen und als Journal dann im Teil laufen lassen In NX10: ALT+F8; browse; select: RUN) Aber Achtung, einmal vereinzelt immer vereinzelt!
[Diese Nachricht wurde von Axxy am 12. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo zusammen, da braucht's nicht mal ein Skript dazu, das geht auch ganz einfach mit NX-Bordmitteln. - Kinder in NX laden, die aus der Familie entfernt werden sollen - Mutterteil in NX laden, Excel-Tapete öffnen - Entsprechende Zeilen aus der Excel-Tapete entfernen - Meldung erscheint, dass die Kinder von der Familie abgekoppelt werden - Die Kinder sind jetzt nicht mehr schreibgeschützt - Alles speichern (wenn die Kinder nicht auf "modified" gehen, dann Alle Speichern erzwingen Anschließend sind die Kinder in "normale" NX-Teile umgewandelt worden. Wieder anhängen müsste sogar auch gehen, da die Kinder ja nach wie vor eine Version des Mutterteils sind. Wenn nicht: Löschen / neu erzeugen müsste auch klappen. Das hab ich aber noch nicht probiert. Revisionieren geht aber auf jeden Fall (das hab ich schon probiert). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle. Ich werde die vorgeschlagenen Wege einmal ausprobieren. In meinem konkreten Fall habe ich ja leider keinen Zugriff auf das Mutterteil mit der Excel-Tabelle. Da muss dann wohl das VB_Script ran. uger
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Dez. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Aber Achtung, einmal vereinzelt immer vereinzelt!
Zitat: Wieder anhängen müsste sogar auch gehen, da die Kinder ja nach wie vor eine Version des Mutterteils sind. Wenn nicht: Löschen / neu erzeugen müsste auch klappen. Das hab ich aber noch nicht probiert.
1. Anhängen geht mit der neuen Funktion in der Teilefamilie "Fix Orphan Parts" 2. wenn 1 nicht geht, Trick 77 anwenden: a. Teilefamilie öffnen b. neues Teil erzeugen mit Pseudo Nummer c. Pseudo Nummer -> Named Referenced Part exportieren und in das alte Dataset nicht mehr angehängt mittels Named Referenced importieren d. auf der Alten Nummer erneut Fix Orphan Parts ausführen .... in 99.999% funktioniert dies nun. e. Pseudo Teil aus Teilefamilie löschen und Item ebenso f. Teilefamilie speichern/Beenden Viel Glück
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
